Текущее время: Вт, сен 15 2026, 06:18
 Заголовок сообщения: Ведение ракурса .
СообщениеДобавлено: Чт, июл 27 2006, 15:55
Пт, июл 29 2005, 13:13
Есть ракурс (конкретно V_LSOTFORM_C).
В статусе ведения прописано, что "просмотр и ведение с ограничением".
В генераторе ведения:
Группа полномочий: PC
Объект полномочий: S_TABU_DIS
Вроде все есть, а ограниченное ведение в sm30 (и даже просмотр) не доступны, пишет что "просмотр и ведение ракурса таблицы разрешены с ограничением"? Где какую галку надо ткнуть чтоб все заработало?
СообщениеДобавлено: Чт, июл 27 2006, 16:02
Ср, ноя 23 2005, 13:37
Я так понимаю, если SAP запретил лазить в таблицу, то лучше и не лазить. Но если очень хочется, то есть галка MAINFLAG в таблице DD02L.
СообщениеДобавлено: Чт, июл 27 2006, 16:20
sibrin написал:
А вообще зачем нужно ограниченное ведение данных? Почему тогда вместо него не использован запрет на ведение? Был бы признателен если бы кто-нибудь доходчиво объяснил разницу .
СообщениеДобавлено: Чт, июл 27 2006, 16:54
Display/maintenance not allowed
The usage of standard table maintenance tools is not allowed.
Maintenance and display of this table/view is not possible in transaction SE16.
Transaction SE54 does not allow the generation of a maintenance dialog, which means automatically that calling transactions SM30/SM34 for this table/view is no longer possible.
Display/maintenance allowed to limited extent
Usage of standard table maintenance tools is allowed to a limited extent:
Transaction SE16 allows the display function for this table/view, but no maintenance.
Generation of a maintenance dialog for this table/view is possible through transaction SE54.
Transaction SM30 does not allow maintenance and display functions for this table/view.
Note: The generated dialog can be included in view clusters (data maintenance through transaction SM34) or called within a program through the function module View_Maintenance_Call.
The usage of standard table maintenance tools is allowed:
Transaction SE16 allows the maintenance and display functions for this table/view.
Note: If an SM30 maintenance dialog exists, this is called.
Transaction SE54 allows the generation of a maintenance dialog for this table/view.
Transaction SM30 allows the display and maintenance functions for this table/view.
Note: The generated dialog can be included in view clusters (data maintenance through transaction SM34) or called through the function module View_Maintenance_Call in the same way as the transaction call SM30.
СообщениеДобавлено: Пт, июл 28 2006, 09:57
Вс, окт 17 2004, 14:20
F1 в поле "просмотр и ведение с ограничением"...
F1 в SAP - страшная сила :)
 Заголовок сообщения: обновить
СообщениеДобавлено: Пт, окт 10 2008, 14:40
Ср, окт 01 2008, 12:58
подскажите кто может:
можно ли при добавлении поля к таблице прозрачной автоматически обновить ракурс ведения (что в cm30) или только в ручную через обзорный экран или вообще удалив и опять создав... ?
 Заголовок сообщения: Re: обновить
СообщениеДобавлено: Пт, окт 10 2008, 14:43
Чт, ноя 11 2004, 16:25
Думаю что надо пересоздать ракурс введения...
СообщениеДобавлено: Пт, окт 10 2008, 15:10
Вт, дек 06 2005, 17:52
Можно в экпертном режиме пересоздать только нужные модули, не пересоздавая все вообще.
СообщениеДобавлено: Пт, окт 10 2008, 16:44
Пн, фев 11 2008, 11:54
Не уверен что это ваш случай, но если более подробно по шагам:
1. заходите в ракурс ведения(или таблица) и переводите в режим редактирования
2. Утилиты->Генератор ведения таблиц
Utilities->Table Maintenance Generator
3. Нажимаете на карандашик, и далее расставляете те галки которые соответствуют вашему изменению. Или внизу появившегося экрана нажимаете кнопку "Экспертный режим"\Expert mode. Появляется список с галками, которые вы можете расставить в соответствие с вашими изменениями.
4. Нажамаете ОК, после этого происходит перегенирация, только тех частей, которые вы отметили галочками.
Hормальные люди делают вещи намного более безумные чем всё, что делают сумасшедшие (c) С.Лем
