Текущее время: Пт, сен 25 2026, 16:03
 Заголовок сообщения: Не работает GET_SELECTED ROWS в user_commande
СообщениеДобавлено: Ср, окт 08 2008, 11:45
Ср, окт 08 2008, 11:33
В алв, созданном классом, выделяем несколько строк и нажимаем кнопку удалить(собственная кнопка в тулбаре). попадаем в юзер комманд. там метод GET_SELECTED ROWS выдает пустую табличку!! как будто ничего не выделено.
почему так!!
старнно то,что в одной системе нормально работает, а в другой вот нет
плиз подскажите что делать. срочно
СообщениеДобавлено: Ср, окт 08 2008, 11:57
Чт, сен 23 2004, 18:43
Если речь идет о классе CL_SALV_TABLE, то GET_METADATA() перед GET_SELECTED_ROWS вызываете?
Hе иди по течению, не иди против течения - иди поперек него, если хочешь достичь берега.
Слова Ванталы. Дела Ванталы
СообщениеДобавлено: Ср, окт 08 2008, 12:00
 Заголовок сообщения: нет это класс cl_gui_alv_grid
СообщениеДобавлено: Ср, окт 08 2008, 12:07
все делается просто, но почему то не срабатывает, а должно.
думала может у системы с гуи проблемы. не знаю.
СообщениеДобавлено: Ср, окт 08 2008, 12:19
Чт, дек 21 2006, 07:27
Полагаю, что нужно увидеть пример.
I have a dream
 Заголовок сообщения: вот пример!
СообщениеДобавлено: Ср, окт 08 2008, 12:26
пример:
так я создаю, переобозначаю кнопки в тулбаре. на основе стандартных. кнопка удалить...
LOOP AT e_object->mt_toolbar INTO ls_toolbar
WHERE function = cl_gui_alv_grid=>mc_fc_loc_delete_row.
ls_toolbar-function = 'DELETE'.
ls_toolbar-quickinfo = 'Удалить'.
ls_toolbar-icon = icon_delete..
MODIFY e_object->mt_toolbar FROM ls_toolbar INDEX sy-tabix.
ENDLOOP.
ENDMETHOD.
это юзер коммнад...
METHOD handle_user_command.
DATA need_to_refresh.
CASE e_ucomm.
WHEN 'ADD'.
PERFORM create_rec.
need_to_refresh = 'X'.
* WHEN 'EDIT'.
* PERFORM edit_rec.
* need_to_refresh = 'X'.
WHEN 'DELETE'.
PERFORM del_rec.
это процедурка удаления строк из алв грида.
FORM del_rec .
DATA l_row_disp_index TYPE i.
DATA l_row_it_index TYPE numc10.
DATA l_answer(1) TYPE c.
CALL FUNCTION 'POPUP_TO_CONFIRM'
titlebar = 'Подтверждение операции'(001)
* DIAGNOSE_OBJECT = ' '
text_question = 'Удалить?'(005)
* TEXT_BUTTON_1 = 'Ja'(001)
* ICON_BUTTON_1 = ' '
* TEXT_BUTTON_2 = 'Nein'(002)
* ICON_BUTTON_2 = ' '
* DEFAULT_BUTTON = '1'
* DISPLAY_CANCEL_BUTTON = 'X'
* USERDEFINED_F1_HELP = ' '
* START_COLUMN = 25
* START_ROW = 6
* POPUP_TYPE =
* IV_QUICKINFO_BUTTON_1 = ' '
* IV_QUICKINFO_BUTTON_2 = ' '
IMPORTING
answer = l_answer
* TABLES
* PARAMETER =
EXCEPTIONS
text_not_found = 1
OTHERS = 2.
IF sy-subrc <> 0.
MESSAGE ID sy-msgid TYPE sy-msgty NUMBER sy-msgno
WITH sy-msgv1 sy-msgv2 sy-msgv3 sy-msgv4.
ELSEIF l_answer = '1'.
DATA: it_row TYPE lvc_t_row,
dl_ins_row TYPE lvc_s_moce,
ls_row TYPE lvc_s_row,
n TYPE i,
n1 TYPE i.
* ВОТ ЭТО НЕ РАБОТАЕТ:)
CALL METHOD grid_alv->get_selected_rows
IMPORTING
et_index_rows = it_row.
DESCRIBE TABLE it_row LINES n.
 Заголовок сообщения: ДЕЛО В том,
СообщениеДобавлено: Ср, окт 08 2008, 12:48
я также ставлю метод на событие data_changed_finished и из за этого get_selected_rows и не работает. по видимому.
непонятно? как тогда мне этот метод зарегистрировать или когда именно???
СообщениеДобавлено: Ср, окт 08 2008, 13:42
Пн, дек 20 2004, 16:05
Сам handle_user_command отрабатывает ?
Когда создавали grid, i_appl_events выставляли или нет ?
Я слышу и забываю,
Я вижу и помню долго,
Я делаю и — понимаю.
