Текущее время: Пн, сен 21 2026, 04:20
 Заголовок сообщения: Открыть поле LIPS-PSTYV для редактирования в транзакц VL01N
СообщениеДобавлено: Вт, апр 05 2005, 08:33
При создании исх поставки без ссылки отсутствует возможность изменить тип позиции поставки, даже если в настройке определены альтернативные типы позиций...
Т.е. как только пользователь указывает номер материала и кол-во, поле LIPS-PSTYV становиться серым.
Каким образом можно разрешить менять тип позиции на всем протяжении работы с поставкой, как это осуществлено в SD заказе (тр-ия VA01)???
Заранее благодарен...
СообщениеДобавлено: Вт, апр 05 2005, 09:29
Чт, сен 09 2004, 07:32
EXIT-подпрограмма не устраивает?
FORM USEREXIT_MOVE_FIELD_TO_LIPS(SAPMV50A).
"Прежде чем сделать что-то, подумай, к чему это может привести..."
СообщениеДобавлено: Ср, апр 06 2005, 01:21
Нет, EXIT не устраивает, т.к. предполагается, что пользователь ручками будет менять тип позиции по собственным умозаключениям.
СообщениеДобавлено: Ср, апр 06 2005, 07:43
Посмотрев на логику работы стандартной транзакции, могу сказать: через АВАР - никак.
Там стоят принудительные screen-input = 0, в том числе если указан номер материала.
