Текущее время: Пн, сен 14 2026, 06:37
 Заголовок сообщения: Какой Функциональный Модуль?
СообщениеДобавлено: Чт, окт 09 2008, 08:16
Ср, июл 23 2008, 06:20
C помощью какого функционального модуля, я могу изменить первоначальную стоимость(ANLC-KANSW) и типовую амортизацию(ANLC-KNAFA) Основного средства?
 Заголовок сообщения: Re: Какой Функциональный Модуль?
СообщениеДобавлено: Чт, окт 09 2008, 09:43
Чт, мар 09 2006, 10:12
Думаю что не каким - это делается проводкой соотв движений по ОС
Ищи BAPI\Финансы\Учёт основных средств...
Если имеется ввиду первоначальный ввод лучше пакетный ввод на as92 сделать
СообщениеДобавлено: Чт, окт 09 2008, 09:47
Пт, окт 07 2005, 09:10
Для изменения ОС обычно используют BAPI BAPI_FIXEDASSET_CHANGE, но там нет параметров отвечающих за перв. стоимость и накопл. амортизацию. При беглом просмотре других ФМ обнаружил вот эти:
RA_ASSET_MODIFIKATION
ASSET_MASTER_RECORD_UPDATE
в них есть что заполнить по интересующим полям. Можно попробовать.
Я когда-то осуществил данные действия бэтч-инпутом на тр. AS92.
