Текущее время: Пн, сен 14 2026, 03:30
 Заголовок сообщения: Новый редактор - вставка подсказки по enter  Тема решена
СообщениеДобавлено: Ср, окт 08 2008, 12:42
Чт, май 26 2005, 11:36
Имеем 2 машины с одной и тем-же версией, билдом и патч-левелом GUI, с идентичными настройками в меню (и в квадратике справа в углу). Но в одном редакторе по enter дописыватся конец выражения, а в другом - переходит на новую строку.
Где ещё включить галочку, чтобы работала автоподстановка?
Рисую потоки данных.
СообщениеДобавлено: Ср, окт 08 2008, 13:15
Пн, июн 05 2006, 13:33
А если нажимать [Tab]?
СообщениеДобавлено: Ср, окт 08 2008, 13:18
Пт, окт 22 2004, 09:09
тоже видел такое несколько раз, интересно, от чего зависит
СообщениеДобавлено: Ср, окт 08 2008, 14:35
Чт, мар 09 2006, 10:12
У меня эта штука по кнопке Tab работает
СообщениеДобавлено: Ср, окт 08 2008, 15:10
Ср, ноя 23 2005, 13:37
Думаю, зависит от того, установлен новый GUI поверх старого или с нуля.
СообщениеДобавлено: Ср, окт 08 2008, 15:59
Пн, авг 22 2005, 14:50
а у меня в одной системе ctrl </> не работает в новом редакторе, причём на другом клиенте 100% работал. От каких таких настроек зависит?
СообщениеДобавлено: Ср, окт 08 2008, 20:52
Пн, янв 24 2005, 16:22
Заглядывайте на SAP Support Portal.
Note 1042863 написал(а):
Summary
Symptom
The suggestions for automatic code completion ("code hints") are not transferred when you press ENTER.
Other terms
Code completion, return key, ENTER key
Reason and Prerequisites
This note only applies to SAP GUI for Windows 7.10.
Solution
You can transfer automatically generated code hints using the TAB key. To be able to transfer code hints using the ENTER key too (like in SAP GUI for Windows 6.40), open the "settings.xml" file in the SAP GUI data directory (normally "C:\Documents and Settings\<user>\SapWorkDir\ab4_data"), find the entry
<CodeHintAgreeByReturn>0</CodeHintAgreeByReturn>
and change it to
<CodeHintAgreeByReturn>1</CodeHintAgreeByReturn>
If this entry is missing, add it to the section
<Code_Completion>
</Code_Completion>
Счастье есть!
СообщениеДобавлено: Ср, окт 08 2008, 21:23
С ctrl+</> та же самая песня. Только настройки в файле keymap.xml, но можно и через кнопочку в правом нижнем углу ABAP-редактора.
При переустановке GUI эти настройки, если не ошибаюсь, не затираются. Вот и получается в разных версиях по-разному.
Последний раз редактировалось sibrin Чт, окт 09 2008, 10:46, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Чт, окт 09 2008, 09:20
Пн, окт 29 2007, 18:22
Может кто еще подскажет, у меня не работает "закоментировать" и "разкоментировать" по комбинации, версия тоже 7.10
СообщениеДобавлено: Чт, окт 09 2008, 09:26
Пт, авг 04 2006, 20:56
paho написал:
КОММЕНТ В НОВОМ ABAP РЕДАКТОРЕ
