Текущее время: Пт, сен 25 2026, 15:31
 Заголовок сообщения: Вопрос по документации к программам.
СообщениеДобавлено: Чт, окт 09 2008, 11:16
Чт, май 10 2007, 09:15
Господа, подскажите. Можно например создавать документацию для программы.
А есть ли механизм для создания зависимостей.
Например, создана программа Z1, выполнение этой программы зависит от MM02.
Создана программа Z2, выполнение зависит от MM01, VK11. и т.д.
Хотелось бы это организавать непоследственно в САПе...
Можно это сделать ?
 Заголовок сообщения: Re: Вопрос по документации к программам.
СообщениеДобавлено: Чт, окт 09 2008, 11:27
Пн, янв 24 2005, 16:22
Можно это сделать ?
Зависимость будет создана, когда в программе выполните соответствующий вызов или воспользуетесь созданными ранее данными.
Уточните вопрос, пожалуйста. Приведите "на пальцах" пример того, что хотите получить.
Счастье есть!
СообщениеДобавлено: Чт, окт 09 2008, 11:31
Смысле простой в иерархии видеть зависимости.
Пардон.
Хотелось бы видеть зависимость транзакций, а не программ.
Например, программа Z1 использует CALL TRANSACTION MM02.
Хотелось бы видеть в иерархии эти зависимости...
СообщениеДобавлено: Чт, окт 09 2008, 19:01
Пт, апр 28 2006, 22:39
Что-то ничего не понятно... Где вы видите эту "иерархию"? :?
СообщениеДобавлено: Чт, окт 09 2008, 20:09
Пардон.
Запустите ФМ RS_CALL_HIERARCHY (для программ заполняете OBJECT_TYPE = 'P', а OBJECT_NAME - имя программы).
Счастье есть!
СообщениеДобавлено: Пт, окт 10 2008, 07:48
Прошу прощенья я не очень понял.
там 3 параметра:
OBJECT_TYPE - это = P
OBJECT_NAME - а это какой объект мне надо найти?
PROGRAM - это программа
СообщениеДобавлено: Пт, окт 10 2008, 07:51
а есть тоже самое только по иерархии транзакций ?
