Текущее время: Пн, июл 27 2026, 10:30
 Заголовок сообщения: Как определить во внутренней таблице последнее непустое поле?
СообщениеДобавлено: Чт, окт 09 2008, 12:04
Пн, сен 01 2008, 19:03
Помогите пожалуйста!!!Как во внутренней таблицы определить последнее непустое поле?
СообщениеДобавлено: Чт, окт 09 2008, 12:20
Пн, авг 28 2006, 11:24
В цикле по полям таблицы, видимо.
Как организовать цикл :
1) посмотрите пример в документации для assign component of structure.
2) Если нужно именно имя поля, а не значение. То сначала можно получить список полей (напр фм GET_COMPONENT_LIST), а потом опять же в цикле с помощью assign проверять значения.
СообщениеДобавлено: Чт, окт 09 2008, 12:26
а где найти эту документацию???
СообщениеДобавлено: Чт, окт 09 2008, 12:58
Пн, июн 25 2007, 17:37
lines( tab )
СообщениеДобавлено: Чт, окт 09 2008, 12:59
idx = lines( tabl )
READ TABLE tabl INDEX idx. " Читаешь последнее поле
СообщениеДобавлено: Чт, окт 09 2008, 13:46
Valeriy написал:
lines( tab )
не понял, причем тут число строк во внутр. таблице?
в кнопке F1
СообщениеДобавлено: Чт, окт 09 2008, 18:05
Чт, сен 23 2004, 18:43
field-symbols: <l_field> .
sy-subrc = 0 .
WHILE sy-subrc = 0 .
ASSIGN COMPONENT sy-index of structure ls_structure to <l_field>.
CHECK sy-subrc = 0 .
IF <l_field> IS INITIAL .
   EXIT.
ENDIF.
ENDWHILE .
После завершения цикла, sy-index содержит номер последнего непустого поля, + 1.
Hе иди по течению, не иди против течения - иди поперек него, если хочешь достичь берега.
Слова Ванталы. Дела Ванталы
СообщениеДобавлено: Чт, окт 09 2008, 19:05
Пт, апр 28 2006, 22:39
Что конкретно вы подразумеваете под "последнее непустое поле" и что конкретно вы хотите получить в результате? Название поля? Номер записи? Имеется в виду поле в одной записи (например, есть 5 полей, из них 1-3 не пустые, а 4-5 пустые) или вся таблица? :?
P.S. Документация в ABAP Editor находится с помощью большой синей кнопки с белой буковкой i.
