Текущее время: Вт, сен 15 2026, 07:21
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 21 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Последняя строка в файле
СообщениеДобавлено: Чт, окт 09 2008, 15:17
Вт, авг 09 2005, 15:51
Кто может подсказать, как отловить последнюю строку при чтении файла, если оно идёт с начала? примерно так
do.
open dataset at position pos for update.
read dataset.
transfer to dataset.
close dataset.
add 1 to pos.
if ???.
exit.
endif.
enddo.
А то всё осложняется еще и тем, что в BWшных инфопакетах даже точку прерывания не поставишь.
СообщениеДобавлено: Чт, окт 09 2008, 15:31
Пн, дек 20 2004, 16:05
sy-subrc <> 0
Я слышу и забываю,
Я вижу и помню долго,
Я делаю и — понимаю.
СообщениеДобавлено: Чт, окт 09 2008, 15:32
Пн, авг 28 2006, 11:24
READ DATASET
sy-subrc = 4
Meaning:
Data was read and the end of the file was reached or there was an attempt to read after the end of the file.
Подойдет?
СообщениеДобавлено: Чт, окт 09 2008, 15:59
Пробовал. Почему-то не ловит. Там в файле 46000 строчек, поставил даже счётчик их через progress_indicator, в настоящий момент он бодро отсчитывает третью сотню тысяч...
СообщениеДобавлено: Чт, окт 09 2008, 16:14
В каком месте Вы поставили проверку ?
Я слышу и забываю,
 Заголовок сообщения: Re: Последняя строка в файле
СообщениеДобавлено: Чт, окт 09 2008, 19:02
Snus написал(а):
do.
read dataset.
close dataset.
add 1 to pos.
if ???.
exit.
endif.
enddo.
Во-первых: зачем вы для каждого чтения открываете и закрываете файл? Не проще ли открыть - прочитать все что нужно - закрыть
Во вторых: у вас переменная "pos" имеет смысл "номер строки", а выражение "open dataset at position pos" откроет файл на указанной позиции, а не на указанной строке.
СообщениеДобавлено: Чт, окт 09 2008, 19:09
Пт, апр 28 2006, 22:39
Вам важно именно в процессе чтения ее отловить? А то может просто прочитать в internal table и потом считать последнюю строку? :?
СообщениеДобавлено: Пт, окт 10 2008, 09:44
Мне нужно кодировку внутри файла поменять... Так что наверное да, именно в процессе чтения.
СообщениеДобавлено: Пт, окт 10 2008, 18:37
Хм... А как вы это собираетесь реализовать в последней строке? :?
СообщениеДобавлено: Вт, окт 14 2008, 09:58
Jelena написала:
на последней строке мне нужно остановиться, а менять буду построчно. Впрочем, если есть еще какой-нибудь способ смены кодировки в файле, я буду за него очень благодарен.
СообщениеДобавлено: Вт, окт 14 2008, 10:06
Я правильно понимаю, что проверка у Вас стоит после
add 1 to pos
Так тут sy-subrc будет 0, чего тут проверять-то ?
Я слышу и забываю,
СообщениеДобавлено: Вт, окт 14 2008, 11:52
Окончание файла отловилось, всем спасибо. Теперь такой вопрос. После чтения указатель смещается на следующую строку, так? Тогда куда будет вставляться измененная строка, вместо следующей что ли?
СообщениеДобавлено: Вт, окт 14 2008, 12:42
Вт, сен 07 2004, 17:47
А что в этом странного? Вообще из исходной задачи наиболее безопасно это прочитать файл во вн.таблицу, перекодировать и записать обратно в файл. Или другой классический вариант - читается оригинальный файл, пишется в другой с временным названием. После чего оригинальный удаляется, а новый переименовывается.
СообщениеДобавлено: Вт, окт 14 2008, 13:59
Боюсь, во внутреннюю таблицу файл считать не получится. В ТЗ специально указано, что этот код будет копипастом распространяться в целую кучу инфо-пакетов, а потому не должен никак зависеть от структуры таблицы. Поэтому расскажите, пожалуйста, как можно переименовать файл из программы. Как создавать и удалять вроде нашёл, open и delete dataset соответственно.
СообщениеДобавлено: Вт, окт 14 2008, 14:35
А структура всегда одна - строковая таблица.
upload_tab type TABLE OF string
Я слышу и забываю,
