Текущее время: Пт, сен 25 2026, 16:04
 Заголовок сообщения: Условие на выполнение шагов фоновых задач
СообщениеДобавлено: Пт, окт 10 2008, 13:06
Чт, авг 19 2004, 07:47
Необходимо запланировать выполнение одной транзакции периодически. Транзакция содержит чекбокс "тестовый прогон". Создал 2 варианта тестовый (с галочкой) и продуктивный (без нее). Спул теста будет отправлятся воркфловом кому надо.
Думаю задать в SM36 3 шага:
1. Тест
2. Отправка
3. Прод
Возможно ли учесть предпосылку не выполнять 2 и 3 если 1 завершен с ошибками?
СообщениеДобавлено: Пт, окт 10 2008, 13:57
Пн, авг 22 2005, 14:50
напишите прожку, которая будет запускаться в фоне. Она же запустит вашу транзакцию в тесте, проанализирует (как уже интереснее, смотря что за транзакция и как она выдаёт ошибки) и в зависимости от этого запустит или нет продуктивный прогон.
СообщениеДобавлено: Пт, окт 10 2008, 14:05
Galka написала:
не спортивно. интересовала возможность стандарта.
СообщениеДобавлено: Пт, окт 10 2008, 14:22
Ср, ноя 03 2004, 14:51
Дописать процедурку в программу: при некорректном завершении тестового прогона и условии фонового выполнения - дампануть. К примеру, так:
DATA X TYPE I.
X = 1 / 0.
Сейчас проверил, второй шаг точно не выполнится.
СообщениеДобавлено: Пт, окт 10 2008, 14:42
John Doe написал:
DATA X TYPE I.
X = 1 / 0.
Наверное не получится. Создал две задачи. Первую запланировал переодически, вторую по условию после первой, статусозависимую. Но там смысл обеих обработать кучу записей и если по какой-то будут ошибки отчет выдаст количество успешных, количество не успешных, а не terminate with error.
Спасибо.
СообщениеДобавлено: Пт, окт 10 2008, 15:17
Чт, мар 09 2006, 10:12
John Doe написал:
DATA X TYPE I.
X = 1 / 0.
Ну если уж на то пошло более корректный способ отправить программу в дамп это MESSAGE TYPE X
СообщениеДобавлено: Пт, окт 10 2008, 18:52
Пт, апр 28 2006, 22:39
Кидать программу в dump - это как-то не солидно. :? MESSAGE TYPE 'E' в программе на шаге 1 прервет выполнение background job безo всякого дампа. Но если и это не подходит (т.е. надо, чтобы в sm37 все "зелененько" было), то, боюсь, вам придется потратить $$$$$$ на такую приблуду как Redwood. Вот там жутко адванснутые фичи для background jobs имеются.
