Текущее время: Вт, сен 15 2026, 08:15
 Заголовок сообщения: Изменение размера таблицы на Dynpro
СообщениеДобавлено: Сб, окт 11 2008, 13:14
Ср, ноя 01 2006, 22:58
Всем привет,
стоит такая задача. Есть Dynpro, на нем табличка (через TABLEVIEW) высотой в 13 строчек (1 на заголовки, и 12 на содержимое)... Как можно сделать так, чтобы в runtime растянуть эту табличку для показа 20 строк так, чтобы потом
  loop at ...
          with control ...
               cursor  ...-current_line.
    module itmoverview_i_modify_screen.
  endloop.
пробегал по всем 20 строчкам.
 Заголовок сообщения: Re: Изменение размера таблицы на Dynpro
СообщениеДобавлено: Сб, окт 11 2008, 21:17
Вт, сен 07 2004, 17:47
Konstantin Anikeev написал:
Всем привет,
  loop at ...
          with control ...
  endloop.
Для того, чтобы таблица растянулась необходимо что-бы :
1) Исходный размер таблицы был не меньше чем заданное число строк.
2) Размер экрана был достаточным для размещения таблицы данного размера.
Т.е. если таблица изначально создана с максимальной высотой 12 строк, то в динамике это никак не обойти.
PS: может не имеет смысла ориентироваться на пакетный ввод?
СообщениеДобавлено: Сб, окт 11 2008, 23:09
Да тут пакетник ни при чем... Просто при работе с ITS SAP автоматом передает в ITS (Web оболочка) для табличек только те поля, которые реально отображаются на экране. Остальные можно передать дополнительно (Через Implicit Erweiterung), но в этом случае передаются только их значения, т.е. такие аттрибуты поля, как visible и disabled получить нельзя... Задача состоит в том, чтобы для заказа вместо 12 стандартных позиций показывать 20... (Это в SRM так)... Дело все в том, что с модификацией это сделать можно просто растянув табличку на Dynpro, но модификации запрещены... :(
Вот я и думал, может можно по аналогии с Windows получить Handle таблички и растянуть ее программно...
