Текущее время: Пт, сен 25 2026, 16:04
 Заголовок сообщения: PDF
СообщениеДобавлено: Пт, окт 10 2008, 14:00
Ср, окт 08 2008, 11:42
Кто сталкивался, подскажите
открываю тестовый формуляр FP_TEST_03 (та в принципе любой из тех что есть, при попытке создать свой - тоже самое) на изменение (транзакция sfp), все открывается, но при попытке вызвать визуальный редактор (формат) выдает ошибку что он не установлен. Редактор установили согласно ноте 801524, но результат то же
СообщениеДобавлено: Пт, окт 10 2008, 18:16
Пн, сен 26 2005, 11:53
Во-1, желательно посмотреть, не висит ли в процессах FORMDE~1.EXE. Если висит - убить.
Если не помогло, снести полностью гуишку и переставить заново.
В качестве промежуточного шага можно потанцевать с бубном, но бубен в каждом случае индивидуальный.
