Текущее время: Пн, сен 21 2026, 03:28
 Заголовок сообщения: Повторное открытие Excel из ALV
СообщениеДобавлено: Вт, апр 05 2005, 16:59
Пт, ноя 12 2004, 11:17
Добрый вечер.
Проблема такая: открываю файл по кнопке из АЛВ отчета через OLE, он отрабатывает, закрываю файл. Пытаюсь вызвать его снова - не открывается, даже не открывается напрямую из виндов, до тех пор пока не выйду из программы. Фри объжект делаю в form - обработчике события нажатия кнопки после вызова и заполнения файла.
Версия 4.0
Верх упорства: набирать неверный пароль, пока компьютер не согласится.
Процесс вдумчивого пережевывания, как ничто другое, успокаивает и стимулирует умственную деятельность.
СообщениеДобавлено: Вт, апр 05 2005, 17:05
а фри объджект - на все объекты делаешь?
СообщениеДобавлено: Вт, апр 05 2005, 17:20
free object application.
free object window.
free object workbook.
free object sheet.
free object cells.
free object rows.
free object range.
free object range2.
free object selection.
free object font.
free object borders.
free object pagesetup.
СообщениеДобавлено: Ср, апр 06 2005, 03:48
Я сталкивался с этой же проблемой в 4.6с.
После вызова и обработки в Excel через OLE,
остается сессия в памяти.
Если это именно такой случай, то можно попробовать
освобождать КАЖДЫЙ объект сразу после его использования,
до того как этот объект будет еще раз использован.
СообщениеДобавлено: Ср, апр 06 2005, 07:24
Чт, авг 19 2004, 07:31
может попробовать выходить из ёкселя?
CALL METHOD OF excel 'QUIT'.
СообщениеДобавлено: Ср, апр 06 2005, 08:56
Пробовал, не помогает
СообщениеДобавлено: Ср, апр 06 2005, 09:00
В том то и дело, я освобождаю объекты сразу после обработки пользовательского события, а вот повторно сделать обработку нажатия кнопки не получается.
СообщениеДобавлено: Ср, апр 06 2005, 10:58
попробуй протестируй у себя
такую программку.
Когда она вызовет Excel,
то выходи из него путем закрытия.
TYPE-POOLS: OLE2 .
DATA: H_EXCEL TYPE OLE2_OBJECT, " Excel object
H_MAPL TYPE OLE2_OBJECT, " list of workbooks
H_SHEET TYPE OLE2_OBJECT,
RANGE TYPE OLE2_OBJECT.
CREATE OBJECT H_EXCEL 'EXCEL.APPLICATION'.
SET PROPERTY OF H_EXCEL 'Visible' = 1.
CALL METHOD OF H_EXCEL 'Workbooks' = H_MAPL.
CALL METHOD OF H_MAPL 'Open'
#1 = 'C:\1.xls'.
CALL METHOD OF H_EXCEL 'Worksheets' = H_SHEET
#1 = 'Лист1'.
CALL METHOD OF H_SHEET 'Activate'.
CALL METHOD OF H_SHEET 'RANGE' = RANGE
#1 = 'A1:A1'.
CALL METHOD OF RANGE 'SELECT'.
FREE OBJECT H_EXCEL.
FREE OBJECT H_MAPL.
FREE OBJECT H_SHEET.
FREE OBJECT RANGE.
СообщениеДобавлено: Ср, апр 06 2005, 11:53
Field "%_CB_INDEX" is unknown. It is neither in one of the specified tables nor defined by a "DATA" statement.
Для строк начиная с
set property of h_excel 'Visible' = 1.
до free
при проверке
СообщениеДобавлено: Ср, апр 06 2005, 11:57
что-то где-то не так.
лично у себя я этот кусок тестировал
в отдельных прогах и в 4.6 и в 4.7
срабатывала на ура, без ошибок.
Может где синтаксис неправильно скопировал?
СообщениеДобавлено: Ср, апр 06 2005, 13:02
С синтаксисом все нормально. У меня 4.0 пока.
