Текущее время: Пт, сен 25 2026, 16:03
 Заголовок сообщения: изменение ширины столбца при выводе данных в Excel
СообщениеДобавлено: Пн, окт 13 2008, 12:23
Ср, янв 16 2008, 21:08
Есть подпрограмма вывода данных в Excel:
DATA: H_EXCEL TYPE OLE2_OBJECT,        " Excel object
          H_ZL TYPE OLE2_OBJECT,              " cell
          H_F TYPE OLE2_OBJECT.                " font
FORM FILL_CELL USING I J BOLD VAL.
  CALL METHOD OF H_EXCEL 'Cells' = H_ZL EXPORTING #1 = I #2 = J.
  SET PROPERTY OF H_ZL 'Value' = VAL .
  GET PROPERTY OF H_ZL 'Font' = H_F.
  SET PROPERTY OF H_F 'Bold' = BOLD .
ENDFORM.
Подскажите пожалуйста,как сделать в этой подпрограмме так, чтобы если данные в ячейке больше размера ячейки, то столбец принимал бы соответствующую ширину.
СообщениеДобавлено: Пн, окт 13 2008, 12:37
Ср, мар 28 2007, 11:02
Я пользуюсь разработкой Parazit'a и делаю такие штуки VB макросами. Поищи на этом форуме по zwww - это наверное самый популярный топик.
Да, если не хочется переходить на его разработку :roll:, то можно подсмотреть в исходниках как макрос запустить :wink:
С уважением, СашОК.
СообщениеДобавлено: Пн, окт 13 2008, 14:25
Пн, апр 17 2006, 21:49
а макрос можно запустить вот так
DATA:
  excel_application   TYPE ole2_object.
FORM excel_macro_run
  USING
    i_name.
  CALL METHOD OF excel_application 'RUN'
    #1 = i_name.
  IF sy-subrc NE 0.
    sy-subrc = 4.
    EXIT.
  ENDIF.
ENDFORM.
СообщениеДобавлено: Пн, окт 13 2008, 19:23
Пт, апр 28 2006, 22:39
Пример:
data: obj_column  type ole2_object.
call method of obj_excel 'COLUMNS' = obj_column
       exporting #1 = 16.
set property of obj_column 'ColumnWidth' = 25.
Здесь 25 - это ширина колонки, а 16, если не ошибаюсь (давно дело было), порядковый номер.
СообщениеДобавлено: Вт, окт 14 2008, 10:49
Пример:
Код:
exporting #1 = 16.
Так мне кажется будут трудности с определением необходимой ширины.
Можно сделать вот так:
*заполнение значения ячейки
DATA: my_column TYPE OLE2_OBJECT.
CALL METHOD OF H_EXCEL 'Columns' = my_column
    #1 = 1.   "номер столбца
CALL METHOD OF my_column 'AutoFit' .
СообщениеДобавлено: Вт, окт 14 2008, 11:22
Спасибо большое!
Все оказалось даже лучше, чем я сам себе мог представить!
