Текущее время: Пт, сен 25 2026, 16:04
 Заголовок сообщения: Initial Value
СообщениеДобавлено: Пн, окт 13 2008, 14:58
Чт, апр 27 2006, 10:50
Возможно ли так сделать, при создании новой записи в БД полю присвоить значение по умолчанию.
СообщениеДобавлено: Пн, окт 13 2008, 15:08
Пт, окт 07 2005, 09:10
Нет ни триггеров, ни дефаултов на поля.
Уже обсуждалось - ищите, там есть рекомендации как это организовать.
СообщениеДобавлено: Пн, окт 13 2008, 15:12
Да вот полдня и ищу, пока безрезультатно.
СообщениеДобавлено: Пн, окт 13 2008, 16:28
Пн, фев 11 2008, 11:54
Перед записью в таблицу заполните поле, или у вас какой то особый случай?
Hормальные люди делают вещи намного более безумные чем всё, что делают сумасшедшие (c) С.Лем
 Заголовок сообщения: Re: Initial Value
СообщениеДобавлено: Пн, окт 13 2008, 16:52
Чт, окт 06 2005, 16:44
Mitya написал:
Перед оператором INSERT сделайте присвоение полю рабочей области ;)
Удав.
СообщениеДобавлено: Пн, окт 13 2008, 17:15
Апдейт таблицы делает не моя транзакция, а саповская...
поле моё из расширения таблицы.
СообщениеДобавлено: Пн, окт 13 2008, 17:32
Какая транзакция?
Удав.
СообщениеДобавлено: Пн, окт 13 2008, 17:36
Пути вроде бы 2
1) Если вы знаете все места где происходит вставки или изменение таблицы, и если таковых мало, то ищите там екзит или пользуйтесь неявными расширениями, чтобы заполнить ваше поле необходимым значением(вы должны быть уверены что перекрыли все возможности заполнения этой таблицы)
2) Возможно проще там, где вы это поле используете смотреть если пустое то вроде как по умолчанию. (Нужно чтобы это не мешало вашей функциональности)
СообщениеДобавлено: Пн, окт 13 2008, 20:45
Пн, янв 24 2005, 16:22
XXX_:) написал:
Пути вроде бы 2
Второй путь не только проще, но и правильнее!
Раз поле не из стандарта, то и использовать его в стандарте не будут (скорее всего). Для различных расширений экранов и т.п. существуют специальные точки расширения, чтобы заполнять свои поля. Если ничего подобного нет, то считайте, что пустое значение - значение по умолчанию.
А лучше, конечно, приведите транзакцию и название расширяемой таблицы.
Счастье есть!
СообщениеДобавлено: Вт, окт 14 2008, 01:04
Чт, мар 09 2006, 10:12
Ещё один вариант: сделать подпрограмму преобразования для домена данных - чтобы он пустое значение в дефалтовое перегонял
СообщениеДобавлено: Вт, окт 14 2008, 06:38
Вт, сен 07 2004, 17:47
DKiyanov написал:
Это будет работать только при ручном вводе через экран или в пакетнике. Если же данные на экран не попадают, то значения по умолчанию не получится.
СообщениеДобавлено: Вт, окт 14 2008, 11:00
Всем спасибо, вопрос закрыт.
Решение найдено.
Нашел ФМ обновления, ну а дальше дело техники.
Всё работает как нужно.
