Текущее время: Пт, сен 25 2026, 18:10
 Заголовок сообщения: Моделирование документа в FB01
СообщениеДобавлено: Вт, окт 14 2008, 16:21
Ср, окт 08 2008, 11:43
Необходимо в позициях, автоматически генерируемых в FB70 (при моделировании), подставить поле Заказ (BSEG-AUFNR).
При использовании замещения поле подставляется, но проверка контировки проводится ДО замещения и сообщение об ошибке остается.
Как избавиться от ошибки (сообщение KI(235) и F5A(049)). События OpenFI 1011 и 1020 вызываются уже после этой проверки.
СообщениеДобавлено: Ср, окт 15 2008, 06:31
Пт, окт 07 2005, 09:10
Попробуйте следующее:
1. Самое простое в замещении провести подмену поля ACGL_ITEM-AUFNR(то что заполняем на экране), вероятно значение поля для проверки контироки берется оттуда, возможно надо менять и в BSEG тоже.
2. Можно осуществить подмену в field-exit. Создать экзит для поля, которое подойдет по времени срабатывания, так как в FB70 на первом экране много подэкранов. Доступ к структурам через глоб.адресацию. Как это делается см.:
http://sapboard.ru/forum/viewtopic.php?t=20682
