Текущее время: Ср, сен 09 2026, 00:41
 Заголовок сообщения: вставка строки во внутр. таблицу
СообщениеДобавлено: Вт, окт 14 2008, 11:00
Ср, янв 16 2008, 21:08
Всем добрый день!
Необходимо во внутр. таблицу Т1(p1, p2) вставить строку по определенному критерию:
read table T1 index 1.
p1 = T1-p1.
loop at T1.
  if p1 <> T1-p1.
    T1-p2 = 123456.
    insert T1 index sy-tabix.
    p1 = T1-p1.
  endif.
endloop.
Однако вставка происходит в ту же самую строку. Подскажите,пожалуйста,как сделать так, чтобы добавлялась новая строка не в конец таблицы, а как только p1 <> T1-p1?
СообщениеДобавлено: Вт, окт 14 2008, 11:44
Пн, фев 11 2008, 11:54
не стоит далать вставку во внутреннюю таблицу внутри цикла. Это возможно, но конструкция не прозрачная.
Попробуйте так. Создайте аналогичную вн. таб в которой будет еще поле type sytabix. И добавляйте строку в новую таблицу, вписав предварительно номер куда будете вставлять. После цикла сделайте вставку в те позиции которые вам нужны. подробности алгоритма додумайте сами.
Hормальные люди делают вещи намного более безумные чем всё, что делают сумасшедшие (c) С.Лем
СообщениеДобавлено: Вт, окт 14 2008, 12:17
За алгоритм спасибо.
Возник еще один вопрос:
можно ли обратиться к полю внутренней таблицы не прямо указывая его(Т1-имя_поля1), а по номеру?
СообщениеДобавлено: Вт, окт 14 2008, 12:48
прочитайте хелп по ASSIGN COMPONENT. то что вы спрашивали, только к полю структуры, а не таблицы
СообщениеДобавлено: Вт, окт 14 2008, 18:41
Пт, апр 28 2006, 22:39
Возможно еще есть смысл посмотреть в сторону LOOP ... AT NEW / AT END и делать просто INSERT, а потом отсортировать таблицу как надо.
СообщениеДобавлено: Ср, окт 15 2008, 13:50
Jelena написала:
Спасибо - это как раз то, что нужно!
