Текущее время: Ср, сен 09 2026, 00:27
 Заголовок сообщения: Проблема с выводом формы
СообщениеДобавлено: Пн, авг 14 2006, 09:13
Вт, июл 18 2006, 11:19
Люди, товарищи, братья!!! Не ответите ли на такой вопрос. Мне дали задание изменить форму вывода счета фактуры для ТТ с изменением скрипта и программы вывода. Я создал запрос скопировал пул модулей и сапскриптовую форму под свой мандант. Прикрепил их к запросу. После чего в spro прикрепил к транзакции (VF03) вместо базовых. При том, что ничего в программном коде еще не менялось форма не выводится. Меняю назад на базовые все работает. Не подскажите в чем может быть глюк. :roll:
СообщениеДобавлено: Пн, авг 14 2006, 14:53
Пн, июн 05 2006, 13:33
Не понял? Где это прикрепляется к транзакции VF03 ?
Новую программу и формуляр нужно прикрепить к виду фактуры (транзакция V/40).
СообщениеДобавлено: Ср, авг 16 2006, 08:06
Timon&Pumba написал:
Все правильно в SPRO - общая транзакция в ней по ссылкам приходится к V/40 добираться. За ответ спасибо.
А со своей проблемой я тут уже разобрался. Мне лапшу вешали по поводу того, что сап скриптовые формы мандантно независимы. А это не так. Т.е. ее транспортировать надо в нужный мандант. Прикол в отм, что прога месагу не выдает об эксепшене, а просто выходит.
СообщениеДобавлено: Чт, окт 16 2008, 20:58
Чт, июн 19 2008, 10:38
Andrew - спасибо большое.
Чуть мозг себе не сломал, не работала программа и все тут.
Оказывается настройки из SPRO нужно запросом тащить в другой мандант!!!
Урааа!!!
