Текущее время: Пт, сен 25 2026, 18:10
 Заголовок сообщения: Автоматическое заполнение селекционного экрана
СообщениеДобавлено: Ср, окт 15 2008, 13:43
Чт, май 22 2008, 06:59
Здравствуйте!
При автоматическом заполнении многократного выбора с помощью структуры bdc заполняются только первые 10 значений. Кнопку Page Down описать программно не получается.
space 'BDC_OKCODE' '=OK',
space 'BDC_CURSOR' 'RM08M-EBELP(01)',
space 'RM08M-EBELN(01)' ebeln,
space 'RM08M-EBELN(02)' ebeln,
space 'RM08M-EBELN(03)' ebeln,
space 'RM08M-EBELN(04)' ebeln,
space 'RM08M-EBELN(05)' ebeln,
space 'RM08M-EBELN(06)' ebeln,
space 'RM08M-EBELN(07)' ebeln,
space 'RM08M-EBELN(08)' ebeln,
space 'RM08M-EBELN(09)' ebeln,
space 'RM08M-EBELN(10)' ebeln,
space 'RM08M-EBELN(11)' ebeln,
То есть, даже в таком варианте заполняются 10 полей, видимых на экране.
Подскажите пожалуйста, каким образом в поля многократного выбора можно записать больше полей, чем видно на селекционном экране???
СообщениеДобавлено: Ср, окт 15 2008, 14:04
Пн, авг 28 2006, 11:24
А точно нужен пакетный ввод? Чем вас бапи функции не устраивают?
 Заголовок сообщения: Re: Автоматическое заполнение селекционного экрана
СообщениеДобавлено: Ср, окт 15 2008, 14:06
Чт, июн 21 2007, 09:01
Nevermind написал(а):
Здравствуйте!
Правильнее будет посмотреть ноту 381593 и воспользоваться BAPI_INCOMINGINVOICE_SAVE.
СообщениеДобавлено: Ср, окт 15 2008, 14:27
Пт, авг 04 2006, 20:56
Здравствуйте!
Прокрутка при пакетном вводе
СообщениеДобавлено: Ср, окт 15 2008, 14:35
Пн, дек 20 2004, 16:05
Я так понимаю, что речь идет о заполнении селекционного экрана?
Вы попрбуйте записать пакетник в таком виде:
Заходите в многократный выбор.
В первое поле вводите значение.
Жмете кнопку "Вставить строку".
В первое поле вводите новое значение.
И т.д. по кол-ву значений.
Я слышу и забываю,
Я вижу и помню долго,
Я делаю и — понимаю.
СообщениеДобавлено: Чт, окт 16 2008, 01:33
Чт, мар 09 2006, 10:12
Я так понимаю если здесь селекционный экран то это скорее всего REPORT тогда может в место пакетного воода сделать SUBMIT WITH SELECTION-TABLE rspar
СообщениеДобавлено: Чт, окт 16 2008, 12:14
Пн, окт 06 2008, 12:42
Можно для записи использовать "старые" транзакции ME21, ME31. Если это создание заказа на закупку, контракта.
