Текущее время: Пт, сен 25 2026, 18:04
 Заголовок сообщения: inner join
СообщениеДобавлено: Ср, окт 15 2008, 16:27
Чт, окт 26 2006, 15:07
Есть таблицы для простоты назовем table1 и table2. У table2 около миллиона записей. У table1 40 тыс. .
Ключ table2: MANDT, VHCEX, PRDNO, RPNAM.
Мне надо выбрать данные из table2, но в качестве критерия я знаю только значения PRDNO, RPNAM.
table1 связана с table2 по полям VHCEX, PRDNO, но они ключевыми не являются.
Будет ли такой селект работать быстрее, чем простой выбор из table2.
SELECT z~prodno z~rpnam
    FROM  table1 AS v INNER JOIN table2 AS z
      ON   v~vhcex      = z~vhcex
       AND v~cc_prod_nr = z~prodno
    INTO CORRESPONDING FIELDS OF TABLE lt_plaf
    FOR ALL ENTRIES IN lt_plaf
    WHERE v~cc_prod_nr = lt_plaf-prdno
      AND z~rpnam      = lt_plaf-rpnam
      AND z~chkpttyp   = 'A'.
Возможности протестить не имею.
СообщениеДобавлено: Ср, окт 15 2008, 19:25
Пт, апр 28 2006, 22:39
IMHO будет быстрее, если cc_prod_nr - это ключевое поле в Table1. :?
СообщениеДобавлено: Чт, окт 16 2008, 15:35
Чт, окт 06 2005, 16:44
Если у поля VHCEX в table2 малая селективность (мало возможных значений), то выигрыша не получится - оптимизатор БД нормально работает в таких случаях.
Удав.
СообщениеДобавлено: Пт, окт 17 2008, 10:31
У VHCEX селективность примерно такая же как и у PRDNO, (думаю что около 40 тыс различных значений)
cc_prod_nr в table 1 не ключевое и индекса с ним не существует
СообщениеДобавлено: Пн, окт 27 2008, 17:07
В общем проверил на практике
простой выбор из table2 занял
1.884.185 каких-то там единиц времени (по-моему микросекунд, но я не уверен, а лезть сейчас в доку лень)
выбор с помощью приведенной выше конструкции занял
108.602 этих же единиц времени
СообщениеДобавлено: Пн, окт 27 2008, 19:03
На всякий случай хочу заметить, что для чистоты эксперимента надо проводить как минимум по 3 независимых прогона каждого варианта. Если просто прогнать вариант 1, а потом вариант 2 (который, в сущности, использует те же данные), то при 2-м тесте данные уже будут выбираться из буфера (или что-то в этом роде), что работает гораздо быстрее. Сама пару раз на это напарывалась. :(
СообщениеДобавлено: Пн, окт 27 2008, 19:17
Пт, июн 16 2006, 00:43
If a join expression is used, the SELECT command circumvents SAP buffering
(c) SAP
UPD: Вот буфер БД - это да. Может повлиять.
СообщениеДобавлено: Вт, окт 28 2008, 13:04
Сегодня тест повторил запрос с join, без осуществеления других запросов. Результат 196.864 микросекунд
СообщениеДобавлено: Чт, окт 30 2008, 12:22
Ср, мар 02 2005, 20:19
А еще быстрее будет, если вместо INTO CORRESPONDING FIELDS OF TABLE использовать INTO TABLE (при условии, что порядок полей будет соблюден)
Монарх - это серъезно (с) "Классик"
СообщениеДобавлено: Чт, окт 30 2008, 18:45
это да, согласен,
обнаружил еще такой эффект интересный
напомню Ключ table2: MANDT, VHCEX, PRDNO, RPNAM.
и pdate в table2 ключевым не является
если записать так
    WHERE z~prodno  in so_prdno
      AND z~rpnam      in so_rpnam
      and  z~pdate      in so_pdate
то если so_prdno окажется пустым, а so_rpnam будет содержать значения,
(so_pdate всегда заполнено по умолчанию)
то запрос будет выполняться очень долго (около 5 минут), а если so_rpnam также будет пустым, то запрос выполнится за 10 сек. Как думаете, в чем может быть причина, в оптимизаторе БД?
СообщениеДобавлено: Чт, окт 30 2008, 19:08
Вт, сен 07 2004, 17:47
matel написал(а):
это да, согласен,
если записать так
Посмотрите какой запрос генериться в этих случаях: если select-options пустая то это значит что условие с его участием всегда верно и, возможно, тогда оно просто выкидывается из формируемого запроса. Ну а потом уже исходя из тех реальных запросов думать насчёт оптимизатора базы.
СообщениеДобавлено: Пт, окт 31 2008, 10:52
Планы запросов смотрите.
Поскольку без них сложно говорить предметно.
Я вот подозреваю, что на таблице2 есть вторичные индексы и что поле rpnam обладает малой селективностью. Ну и что
соотносятся не как 1:1.
Но это телепатия.
З.Ы.: Кстати, до сих пор не озвучен вендор СУБД :)
СообщениеДобавлено: Пт, окт 31 2008, 13:13
БД ORACLE.
А что означает "планы запросов"? У меня просто всё на английском и в ST05 я не очень силен :)
СообщениеДобавлено: Пт, окт 31 2008, 14:00
План запроса смотрится так:
В ST05 открываем SQL лог.
И в нем выбираем запрос и жмем explain.
Собственно в плане запроса видно какие индыксы были использованы и как происходило объединение таблиц.
СообщениеДобавлено: Пт, окт 31 2008, 19:28
Query Plan. Только чтобы его видеть, по-моему, требуется отдельная авторизация, которую не всегда дают девелоперам. :(
