Текущее время: Пт, сен 25 2026, 18:10
 Заголовок сообщения: ALV Tree и класс
СообщениеДобавлено: Чт, окт 16 2008, 09:22
Вт, сен 16 2008, 10:32
Добрый день. Есть такой вопрос. Я создал класс построения дерева. Дерево строится и отображается хорошо, но при попытке раскрыть ветку падает в дамп.
вот кусок кода.
method add_node.
  data: relat_node_key type lvc_nkey.
  data: new_node_key type lvc_nkey.
  data: node_text type lvc_value.
  move '' to relat_node_key.
  move me->wa_nodes-objid to node_text.
  call method me->g_alv_tree->add_node
    exporting
      i_relat_node_key     = relat_node_key
      i_relationship       = cl_gui_column_tree=>relat_last_child
      is_outtab_line       = me->wa_nodes
      i_node_text          = node_text
  importing
    e_new_node_key       = new_node_key
  exceptions
    relat_node_not_found = 1
    node_not_found       = 2
    others               = 3
  if sy-subrc <> 0.
  endif.
  me->node_key = new_node_key.
endmethod.
method add_child.
  data: wa_obj type objec.
  data: lp_key type lvc_nkey.
  data: p_node_key type lvc_nkey.
break akomov.
  move-corresponding me->wa_childs to wa_obj.
  move wa_obj-objid to node_text.
  move me->node_key to p_node_key.
    exporting
      i_relat_node_key     = p_node_key
      is_outtab_line       = wa_obj
*    Importing
*      E_NEW_NODE_KEY = lp_key
  exceptions
    node_not_found       = 2
    others               = 3
  if sy-subrc <> 0.
  endif.
endmethod.
и, собственно, сам вызов
data: node_key type lvc_nkey.
  loop at me->nodes into me->wa_nodes.
    move '' to me->node_key.
    call method me->add_node.
    loop at me->childs into me->wa_childs where pobid eq
me->wa_nodes-objid.
      call method me->add_child.
    endloop.
  endloop.
  call method me->g_alv_tree->frontend_update.
я не понимаю в чем может быть проблема. Может кто подскажет?
СообщениеДобавлено: Чт, окт 16 2008, 09:40
Пн, дек 20 2004, 16:05
Честно говоря, на мой взгляд, было бы лучше передавать в методы в качестве параметров номера нодов, а так как-то путано через атрибуты класса получается. А что пишет дамп?
Я слышу и забываю,
Я вижу и помню долго,
Я делаю и — понимаю.
СообщениеДобавлено: Чт, окт 16 2008, 10:00
Lars написал:
ABAP-äèíàìè÷. îøèáêà GETWA_NOT_ASSIGNED
Field symbol has not yet been assigned.
The current ABAP/4 program "CL_ALV_TREE_BASE==============CP " had to be
terminated because
one of the statements could not be executed.
This is probably due to an error in the ABAP/4 program.
про параметры я не подумал. Сейчас попробую.
СообщениеДобавлено: Чт, окт 16 2008, 10:19
Попробовал с параметром... не помогло - тот же дамп
СообщениеДобавлено: Чт, окт 16 2008, 10:48
А add_node для child не смотрели sy-subrc, там 0?
Я слышу и забываю,
СообщениеДобавлено: Чт, окт 16 2008, 11:08
Lars написал:
Смотрел. там 0.
Я грешу на то, что при развертке от не правильно получает номер родительской вершины... либо не правильно ее обрабатывает. Но еще не понимаю почему
СообщениеДобавлено: Чт, окт 16 2008, 11:24
А Вы посмотрите в дебагере для g_alv_tree сформированную таблицу для нодов.
Я слышу и забываю,
СообщениеДобавлено: Чт, окт 16 2008, 12:49
Lars написал:
табличка нормально вроде заполнена
