Текущее время: Ср, сен 02 2026, 23:50
 Заголовок сообщения: Динамическое объявление данных и выборка
СообщениеДобавлено: Пн, окт 20 2008, 10:37
Пн, окт 20 2008, 10:29
У меня такая проблема. Нужно закачивать по RFC таблицу, потом сравнивать ее с имеющейся в данной системе и далее обновлять или добавлять данные. С закачкой таблицы проблем нет, проблема объявить тип данных и сделать выборку из таблицы, если я знаю только название таблицы и оно хранится в введенном на селекционном экране параметре.
Может кто-то сталкивался с динамическим объявлением данных или хотя бы с описанием select, где можно указать источник данных в текстовом виде.
Заранее спасибо.
СообщениеДобавлено: Пн, окт 20 2008, 10:42
Пн, дек 20 2004, 16:05
Поищите на форуме, поднималась тема неоднократно.
Смотря какая у Вас сиситема, если достаточно свежая то можно воспользоваться
create data ref type table of ...
Я слышу и забываю,
Я вижу и помню долго,
Я делаю и — понимаю.
СообщениеДобавлено: Пн, окт 20 2008, 10:45
Пн, май 14 2007, 13:05
start-of-selection.
  write: / 'SPFLI', / 'SFLIGHT', / 'SBOOK'.
  at line-selection.
  data: dref type ref to data,
  tabname type tabname.
  field-symbols: <row> type any,
  <component> type any.
   read current line line value into tabname.
* dynamically create appropriate internal table
  create data dref type (tabname).
  assign dref->* to <row>.
* fetch the data
select *
from (tabname) up to 20 rows
into <row>.
* display the result
new-line.
do.
assign component sy-index of structure <row> to <component>.
if sy-subrc <> 0.
   exit. " no more components
endif.
write: <component>.
enddo.
endselect.
СообщениеДобавлено: Пн, окт 20 2008, 10:46
Система SRM 6.0
Дело в том, что как раз не могу понять, что надо ставить после create data ref type table of ... на месте как раз этих трех точек. Имя текстовой переменной, которая содержит имя таблицы?
СообщениеДобавлено: Пн, окт 20 2008, 10:47
to N/A
спасибо, сейчас буду пробовать :)
СообщениеДобавлено: Пн, окт 20 2008, 10:52
В хелпе есть пример на использование
type table of ... вполне понятный.
Я слышу и забываю,
СообщениеДобавлено: Пн, окт 20 2008, 11:01
Все работает!!! Всем большое спасибо!!! :pivo:
