Текущее время: Пн, сен 21 2026, 04:20
 Заголовок сообщения: RE: Подскажите по основам АБАП
СообщениеДобавлено: Ср, апр 06 2005, 14:05
Пт, мар 25 2005, 13:58
В продолжении к предыдущему:
"У меня встала простейшая задача.
Почему, когда я устанавливаю свой статус, у меня перестает отрабатываться сообщение at line-selection?
Т.е. программма заходит только в сообщение at user-command,
а на двойное нажатие уже не реагирует.
Заранее спасибо."
1.Можно ли создать свой статус, чтобы он сохранял всю функциональность статуса по умолчанию?
2.Вот например, под моим статусом новые окошки не закрываются сами :( Т. е приходится отлавливать сообщение CANCEL)
Если всё же надо самому обрабатывать, то с помощью какой команды
закрывать окно?
СообщениеДобавлено: Ср, апр 06 2005, 14:13
1. скопируй стандартный статус
PICK из программы SAPMSSY0 (через транзакцию SE41)
в свою программу, и его уже изменяй,
только не трогай уже присвоенные клавиши.
2. закрывать окошки - SET SCREEN 0.
СообщениеДобавлено: Ср, апр 06 2005, 14:14
СообщениеДобавлено: Ср, апр 06 2005, 14:38
1. Повторил, как посоветовали - всё работает большое СПАСИБО
2. Всунул SET SCREEN 0. в WHERE 'CANCEL',
но переход не осуществляется :cry:
СПАСИБО
СообщениеДобавлено: Ср, апр 06 2005, 14:44
СПАСИБО
а какие окошки у вас открываются?
попробуйте команды
EXIT
LEAVE PROGRAM
СообщениеДобавлено: Ср, апр 06 2005, 14:52
Открываемые окошки после AT LINE-SELECTION
я делаю оператором:
WINDOW STARTING AT [/quote]
СообщениеДобавлено: Ср, апр 06 2005, 14:58
я делаю оператором:
WINDOW STARTING AT
[/quote]
Попробуйте вот такую простенькую программку
REPORT ZTEST61 .
TABLES: T001.
START-OF-SELECTION.
SELECT * FROM T001.
WRITE:/ T001-BUKRS.
HIDE T001-BUTXT.
ENDSELECT.
AT LINE-SELECTION.
WINDOW STARTING AT 5 5.
WRITE:/ T001-BUTXT.
разве окошки не будут закрываться стандартным способом?
СообщениеДобавлено: Ср, апр 06 2005, 15:27
Чт, сен 23 2004, 18:43
SET SCREEN 0.
LEAVE SCREEN.
Hе иди по течению, не иди против течения - иди поперек него, если хочешь достичь берега.
Слова Ванталы. Дела Ванталы
СообщениеДобавлено: Чт, апр 07 2005, 11:55
Или, если короче, LEAVE TO SCREEN 0. :wink:
И еще замечание для Salas: удобно для создания статусов использовать пункт меню 'Дополнительная информация -> Сравнить образцы' (Меняет статус под выбранный образец).
