Текущее время: Пт, сен 25 2026, 18:54
 Заголовок сообщения: что такое TYPE REF TO, DATA, ANY, FIELD-SYMBOL
СообщениеДобавлено: Пт, окт 17 2008, 08:28
Чт, сен 25 2008, 16:04
Если провести аналогию с с++, как можно интерпретировать
TYPE REF TO, DATA, ANY, FIELD-SYMBOL в ABAP?
FIELD-SYMBOL - похожи на указатели в с++.
 Заголовок сообщения: Re: что такое TYPE REF TO, DATA, ANY, FIELD-SYMBOL
СообщениеДобавлено: Пт, окт 17 2008, 09:16
Сб, сен 25 2004, 16:30
REF TYPE REF TO DATA - вот это указатели, аналогичные указателям в с++. При присваивании такого указателя копируется не значение, на которое он указывает, а ссылка.
FIELD-SYMBOL это указатель с семантикой значения, т.е. при присваивании одного FIELD-SYMBOL другому или переменной, копируется именно значение, а не ссылка.
про остальное - велкам ту F1 :)
С уважением, Сергей Королев
СообщениеДобавлено: Пт, окт 17 2008, 09:25
благодарствую
СообщениеДобавлено: Пт, окт 17 2008, 10:36
Чт, авг 19 2004, 17:37
Строго говоря, TYPE REF TO и FIELD-SYMBOL, и то и другое по сути указатели, но ни то ни другое не полноценные указатели. Для одних операций используешь один тип, для других другой.
Например, для генерации объекта данных указатель TYPE REF TO, но для обращения к самим данным FIELD-SYMBOL.
СообщениеДобавлено: Пт, окт 17 2008, 10:52
Чт, янв 20 2005, 08:34
может поможет
СообщениеДобавлено: Пт, окт 17 2008, 15:56
Пн, авг 06 2007, 16:13
в моем понимании TYPE REF TO <тип>- аналог типизированного указателя. TYPE REF TO DATA - указатель типа void
FIELD-SYMBOL <fs> type <тип> - типизированная ссылка.
FIELD-SYMBOL <fs> - ссылка на любой тип( в c++ такого нет )
DATA, ANY - прямых аналагов нет, ну считай, что любой тип данных - типа variant в COM.
2 Parazit ..Например, для генерации объекта данных указатель TYPE REF TO, но для обращения к самим данным FIELD-SYMBOL...
Неточность. Я частенько пользуюсь конструкциями типа(собственно сап так и рекомендует):
Data pmara type ref to mara.
loop at tmara reference inro pmara.
pmara->matnr = '87654'.
endloop.
вариант использования указателей и FS - допустим есть класс отвечающий за выборку данных. в нем в качестве атрибута есть таблица. Есть класс отвечающий за представление данных( типичная архитектура - 'документ-вид' ).
В класс вид нужно передать таблицу для отображения, но передать по указателю для того, чтобы при изменениях данных в документе в виде ини тоже менялись, да еще и с типизацией. Пример:
interface ZI_DOC
  public .
  methods GET_TABLE_REF
    returning
      value(_REF) type ref to DATA .
class ZCL_DOC_LIKPDEL definition
  public
  final
  create public .
*"* public components of class ZCL_DOC_LIKPDEL
*"* do not include other source files here!!!
public section.
  interfaces ZI_DOC .
  TYPES:
    BEGIN OF ty_rec,
  END OF ty_rec .
  DATA:
    m_table TYPE TABLE OF ty_rec .
method ZI_DOC~GET_TABLE_REF.
  get REFERENCE OF m_table INTO _ref.
endmethod.
endclass.
CLASS zcl_alvsdrep_view DEFINITION.
  PUBLIC SECTION.
    INTERFACES zi_view.
  PROTECTED SECTION.
    METHODS:
      on_user_command FOR EVENT added_function OF cl_salv_events
            IMPORTING e_salv_function.
    DATA m_grid TYPE REF TO cl_salv_table.
    DATA m_doc TYPE REF TO zi_doc.
ENDCLASS.                    "zcl_alvsdrep_view DEFINITION
CLASS zcl_alvsdrep_view implementation.
METHOD zi_view~view.
    m_doc = _doc.
    FIELD-SYMBOLS <tab> TYPE table.
    DATA pd TYPE REF TO data.
    pd = _doc->get_table_ref(  ).
    ASSIGN pd->* TO <tab>.
    TRY.
        cl_salv_table=>factory(
          IMPORTING
            r_salv_table = m_grid
          CHANGING
            t_table      = <tab> ).
      CATCH cx_salv_msg.                                "#EC NO_HANDLER
    ENDTRY.
СообщениеДобавлено: Пт, окт 17 2008, 18:21
Пт, апр 28 2006, 22:39
Рекомендую прослушать eLearning на SDN:
https://www.sdn.sap.com/irj/sdn/go/port ... 3da2025704
