Текущее время: Пт, сен 25 2026, 18:10
 Заголовок сообщения: из POV вызвать PAI
СообщениеДобавлено: Пт, окт 17 2008, 10:24
Чт, окт 26 2006, 15:07
Возможно ли такое ?
cl_gui_cfw=>set_new_ok_code
и
CALL FUNCTION 'SAPGUI_SET_FUNCTIONCODE'
не помогают
вот пример модуля
MODULE get_field INPUT.
  DATA:
    lv_rc TYPE i.
  REFRESH gt_dynp.
  CLEAR gs_dynp.
  gs_dynp-fieldname  = 'GV_FIELD'.
  gs_dynp-fieldvalue = 'Abra cadabra'.
  APPEND gs_dynp TO gt_dynp.
  CALL FUNCTION 'DYNP_VALUES_UPDATE'
      dyname     = sy-cprog
      dynumb     = sy-dynnr
    TABLES
      dynpfields = gt_dynp
    EXCEPTIONS
      OTHERS     = 1.
*  CALL METHOD cl_gui_cfw=>set_new_ok_code
*    EXPORTING
*      new_code = 'Dummy'
*    IMPORTING
*      rc       = lv_rc.
      functioncode = 'ABCD'
    EXCEPTIONS
      OTHERS       = 1.
ENDMODULE.                 " get_field  INPUT
Наблюдается следующая картина:
отрабатывает POV затем возвращается управление пользователю, затем
например я нажимаю ввод, отрабатывает pai (с пустым ok_code) далее pbo , а затем вновь pai но уже с кодом 'ABCD'
СообщениеДобавлено: Пт, окт 17 2008, 12:33
Риску сам предположить что это невозможно и да и не за чем
 Заголовок сообщения: Re: из POV вызвать PAI
СообщениеДобавлено: Пн, фев 02 2009, 13:37
Пн, мар 13 2006, 10:03
Нужно вызывать или
functioncode = '='
EXCEPTIONS
OTHERS = 1.
или вообще без параметров
в этих двух случаях он имитирует нажатие Enter, причем это описано в документации к параметру
вобщем отлично отрабатывает PAI из POV
СообщениеДобавлено: Пн, фев 02 2009, 14:15
Ср, июн 01 2005, 07:11
похоже на то. В свое время пытались вызвать PAI из POV для расширения стандартного экрана с помощью CALL FUNCTION 'SAPGUI_SET_FUNCTIONCODE' - ничего не вышло.
Всегда открыта новым авантюрам!
СообщениеДобавлено: Чт, фев 05 2009, 11:26
LOKI, если у вас это работает, выложите код. Мне этот ФМ не помог....
