Текущее время: Пт, сен 25 2026, 18:54
 Заголовок сообщения: Update в LUW не откатывается по rollback work?
СообщениеДобавлено: Вт, окт 21 2008, 13:02
Ср, окт 04 2006, 09:08
Есть ФМ, в нем несколько операторов update, в конце - rollback work.
Однако изменения не откатываются (тестирую ФМ под SE37).
По идее они должны откатываться. В чем может быть дело?
СообщениеДобавлено: Вт, окт 21 2008, 13:13
Пт, июн 16 2006, 00:43
Неявный DB COMMIT.
Только так.
СообщениеДобавлено: Вт, окт 21 2008, 13:32
Пн, май 14 2007, 13:05
Модуль типа Update?
Из BC414
You may not use the explicit ABAP statements COMMIT WORK or ROLLBACK WORK in an update module.
Попробуйте в тестовой программе вызвать модуль а потом ROLLBACK WORK.
СообщениеДобавлено: Вт, окт 21 2008, 14:07
Пономарев Артем написал:
Неявный DB COMMIT.
Только так.
Нашел проблему: помимо своих update я вызываю
BAPI_REQUISITION_CHANGE, которая в конце вызывает ФМ TRANSACTION_END, в котором стоит commit work (под условием).
А никто не знает как можно изменить заявку на материал так, чтобы потом можно было откатить через bapi_transaction_rollback?
СообщениеДобавлено: Вт, окт 21 2008, 15:45
Вт, май 17 2005, 13:35
Для BAPI_REQUISITION_RELEASE есть такая нота: Note 967440 - BAPI_REQUISITION_RELEASE(_GEN) with COMMIT WORK.
Насколько помню, для BAPI_REQUISITION_CHANGE тоже есть аналогичная нота, но номера под рукой нет. Поищите.
Даже если не найдете, то в ноте 967440 есть замечательная фраза:
The following two BAPIs for the release of purchase requisitions execute a COMMIT WORK:
BAPI_REQUISITION_RELEASE_GEN.
However, the execution of the COMMIT WORK violates BAPI programming conventions.
. Думаю, если выставить сообщение в САП со ссылкой на эту фразу, отреагируют быстро :)
СообщениеДобавлено: Вт, окт 21 2008, 15:59
Чт, апр 13 2006, 12:32
Неявный DB COMMIT.
Только так.
Установите собственный
TRANSACTION_BEGIN
С уважением, VGA
Мой блог
СообщениеДобавлено: Вт, окт 21 2008, 16:26
Неявный DB COMMIT.
Только так.
TRANSACTION_BEGIN
Помогло.
vga, спасибо!
