Текущее время: Пт, сен 25 2026, 18:10
 Заголовок сообщения: ME_PROCESS_PO_CUST, партии поставки
СообщениеДобавлено: Ср, окт 22 2008, 09:38
Ср, окт 22 2008, 09:27
Здравствуйте.
Подскажите, пожалуйста, как можно программно добавить партии поставки в заказе на поставку.
Предполагаю, что нужно использовать ME_PROCESS_PO_CUST
PROCESS_ITEM
CREATE_SCHEDULE, но как при помощи этого BADI создать новую партию не знаю.
Помогите, пожалуйста.
СообщениеДобавлено: Ср, окт 22 2008, 12:15
Чт, окт 06 2005, 16:44
Пользуйтесь поиском :wink:
Удав.
СообщениеДобавлено: Ср, окт 22 2008, 12:27
Извините, но по этой ссылке говорится о создании партии материала при партионном учёте, а мне нужны партии поставки, на соответствующей закладке. Поиском нашла только про изменение уже существующих записей партии поставки и про создание позиций заказов на поставку. К сожалению, эти темы не отвечают на мой вопрос.
СообщениеДобавлено: Ср, окт 22 2008, 13:22
Тогда создавайте заказ на поставку с помощью BAPI_PO_CREATE1, данные по партиям поставки - таблицы POSSHEDULE, POSCHEDULEX.
С помощью BADI можно только изменить уже существующие позиции.
Можно извернуться только следующим образом: после сохранения заказа на поставку вызвать в фоновом режиме BAPI_PO_CHANGE с нужными данными (например из метода POST).
Удав.
Последний раз редактировалось Удав Ср, окт 22 2008, 13:34, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Ср, окт 22 2008, 13:32
Думала удастся обойтись BADI для ME21N.
Спасибо за ответ. Попробую с этой стороны подойти к решению проблемы.
