Текущее время: Пн, июл 27 2026, 12:20
 Заголовок сообщения: Сроки плана фактурирования из SAPMV45A
СообщениеДобавлено: Ср, окт 22 2008, 09:45
Чт, фев 24 2005, 13:26
Нужно из программы торгового документа (SAPMV45A) автоматом создавать сроки плана фактурирования. Стандарные FORM в RV60FUS1 срабатывают только если уже есть хотя бы один срок, если документ пустой(без сроков) даже не заходит. Может кто проделывал уже такое
СообщениеДобавлено: Ср, окт 22 2008, 23:01
Пт, апр 28 2006, 22:39
А где ваши SDшники? Это в конфигурации делается:
SPRO -> Sales and Distribution -> Billing -> Billing Plan
Ну и там им уже лучше знать, что куда присваивать. Если ничего не сконфигурировано, то и добавить из программы не удастся IMHO, не поломав все нафик.
СообщениеДобавлено: Чт, окт 23 2008, 07:31
Я собственно и есть тот самый SD-шник. :D
Срок по умолчанию не подходит, т.к. формировать сроки частичного фактурирования надо динамически на основе введенных данных в VBKD.
СообщениеДобавлено: Чт, окт 23 2008, 18:54
Порылась немного - SAP Help советует в таких случаях использовать SDVAX001 (SMOD):
User exit SDVAX001
In the standard release the billing plan type is determined from the item category of the sales document and set in the billing plan.
You can also use the user exit to determine the billing plan type dependent on data from the order header, order item, etc.
Сама никогда не пробовала, так что не гарантирую... В качестве альтернативы можно предложить присвоить какой-нибудь план по умолчанию, а потом уже его менять.
