Текущее время: Пт, сен 25 2026, 16:40
 Заголовок сообщения: Выгрузка отчета АЛВ в ексель!
СообщениеДобавлено: Ср, окт 22 2008, 12:39
Вт, июл 29 2008, 16:07
Здравствуйте!!!
Делаю отчет в АЛВ.
Вид отчета как в примере в пакете слис BALVSD06.
Почему, при выгрузке в ексель отчета выводятся: в левую часть все текстовые поля, а в правую числовые???
Выгрузка в ексель стандартная. В примере BALVSD06 работает прекрасно!
 Заголовок сообщения: Re: Выгрузка отчета АЛВ в ексель!
СообщениеДобавлено: Ср, окт 22 2008, 12:56
Чт, июн 21 2007, 09:01
Zhasulan написал:
Здравствуйте!!!
Делаю отчет в АЛВ.
ALV при выводе в ёксель путает столбцы местами
СообщениеДобавлено: Ср, окт 22 2008, 13:02
Т.е. усилия по правильному выводу бесполезны???
А почему в стандартном отчете правильный вид???
СообщениеДобавлено: Ср, окт 22 2008, 13:46
Zhasulan написал:
Невнимательно прочитал Ваш пост. Если в примере правильно, а у Вас нет, то ... дайте подумать. Ищите 10 отличий ;-)
СообщениеДобавлено: Ср, окт 22 2008, 14:22
Ср, ноя 03 2004, 14:51
Могу предположить, что каталог полей делаете ручками. Если так - то посоветую сделать глобальную структуру в репозитарии и ее в REUSE* передовать.
СообщениеДобавлено: Ср, окт 22 2008, 15:10
Вот в том то и дело.
Сначала я делал сам филкаталог.
Затем как в примере создал уже готовую для выгрузки структуру. Выгружаю ее и все равно не получается.(((
СообщениеДобавлено: Ср, окт 22 2008, 23:59
Пт, апр 28 2006, 22:39
Zhasulan написал:
Может потому, что в самой таблице SFLIGHT числовые поля идут в конце? :? По приведенной ссылке давался кусок кода, где делается проверка типа поля. Поставьте там break-point и посмотрите, что в вашем field catalog. У нас, к сожалению, ALV в Excel просто так не открывается (не настроено что-то), так что проверить теорию не могу. А если сохранять в local file, то никаких проблем не замечено.
СообщениеДобавлено: Чт, окт 23 2008, 06:19
Да, если сохранить локально то файл нормальный.
А в структуре SFLIGHT числовые и текстовые поля в перемешку и также выводятся.
СообщениеДобавлено: Чт, окт 23 2008, 14:50
Пт, окт 03 2008, 17:20
Zhasulan написал:
Здравствуйте!!!
Делаю отчет в АЛВ.
А почему Вы уверены что BALVSD06 работает "нормально"?
Если выводить в Excel через Список->Экспортировать->Электронная таблица. То даже при использовании BALVSD06 выводит сначала текстовые поля, затем количественные и валютные, а потом уже и цифровые (тип I).
Если же экспортировать с помощью кнопки в GUI-status "Локальный файл"->Электронная таблица, то выводиться в последовательности, как на экране.
Абсолютно тоже самое происходит и со своими структурами.
СообщениеДобавлено: Ср, окт 29 2008, 08:35
Точно, что то я не углядел....
А почему столбец - "валюта" остается как надо??
Эту выгрузку никак нельзя исправить??
