Текущее время: Вс, сен 13 2026, 23:30
 Заголовок сообщения: idoc не формируется в файл
СообщениеДобавлено: Ср, окт 22 2008, 11:53
Чт, сен 25 2008, 16:04
У меня возникла такая проблема:
Пытаюсь выгрузить iDoc в файл. Использую собсвенные типы сообщения и собственные типы iDoc. При вызове фм MASTER_IDOC_DISTRIBUTE в системе формируетсся iDoc. через we02 его можно посмотреть. Так вот проблема в том, что ИНОГДА (редко, но бывает) статус у данного iDoc не зеленый а желтый(номер статуса сейчас точно не могу сказать). И файл на жестком диске не формируется. В настройках партнера стоит немедленный перенос.
Кто-нибудь знает в чем может быть дело? Просто мистика какая-то. Заранее спасибо!
СообщениеДобавлено: Ср, окт 22 2008, 12:17
Чт, окт 06 2005, 16:44
Может все же вспомните, какое именно сообщение появляется в статусе IDOC?
Удав.
СообщениеДобавлено: Ср, окт 22 2008, 12:42
Вот, нашел, статус 30 и сообщение "Получатель имеется , Без фильтрации , Без преобразования , БезПреобразовВерсии."
Самое интересное в том, что такое происходит в редких случаях. Т.е. обычно (ничего не меняется ни в настройках ни в параметрах вызова фм) статус 30 и еще 03 (idoc записан в файл). Но вот иногда статуса 03 не появляется.
СообщениеДобавлено: Ср, окт 22 2008, 16:39
Пт, июн 15 2007, 16:24
М-м-м, а вы, случайно, в данный момент (момент проверки) не находитесь в программе, создавшей IDOC? Дело в том, что после вызова MASTER_DISTRIBUTE созданный IDOC остается заблокированным (посмотрите по sm12). DEQUEUE происходит по обычным правилам - если нет DEQUEE_ALL после COMMIT, то он так и будет висеть, пока программу не завершите.
У нас такая ситуация была, правда с T-RFC отправкой. В принципе, после разлока IDOC уходил, но это не очень удобно было. Вылечили мы это, запихнув создание IDOC в UPDATE TASK.
СообщениеДобавлено: Ср, окт 22 2008, 23:19
Пт, апр 28 2006, 22:39
На SDN очень много похожих вопросов. Мы с таким тоже сталкивались, но тайна так и осталась покрыта мраком неизвестности. :(
СообщениеДобавлено: Чт, окт 23 2008, 09:53
Спасибо. Думаю, после теста будет все видно. Если проблем не возникнет, придется так и оставить. :(
