Текущее время: Пн, сен 14 2026, 00:11
 Заголовок сообщения: Set parameter id и parameters default
СообщениеДобавлено: Чт, окт 23 2008, 06:03
Чт, ноя 11 2004, 16:25
Здравствуйте, проблема такая, есть программа в которой на селективном экране прописанно
parameters xxx like zzz default 'vvv' obligatory memory id rrr
и есть еще одна программа которая вызывает это программу
SET PARAMETER ID 'rrr' FIELD ttt.
         CALL TRANSACTION 'qqq' AND SKIP FIRST SCREEN.
и вот низнаю как обойти, если убираю default то работает, если нет то нет, может кто знает как обойти?
СообщениеДобавлено: Чт, окт 23 2008, 07:19
Вт, авг 17 2004, 12:44
привет!
дело в том что
The addition DEFAULT overrides the addition MEMORY ID.
можно попробовать так
INITIALIZATION .
  GET PARAMETER ID 'RRR' FIELD xxx .
  IF xxx IS INITIAL .
    xxx = 'vvv' .
  ENDIF .
СообщениеДобавлено: Чт, окт 23 2008, 07:32
flipper написал(а):
привет!
дело в том что
INITIALIZATION .
  IF xxx IS INITIAL .
    xxx = 'vvv' .
  ENDIF .
так все равно же значение будет тянутся которое последнее в памяти весит или я что то не правильно понимаю?
СообщениеДобавлено: Чт, окт 23 2008, 07:48
да, все верно
из первого сообщения вроде оно вам и нужно было.
или я теперь ничего не понимаю :D
СообщениеДобавлено: Чт, окт 23 2008, 07:53
flipper написал(а):
да, все верно
Я наверно неправильно выразился, есть программа которую запускают через транзакцию QQQ в нем в поле XXX должно быть всегда одно значение, и есть еще одна программа которая вызывает эту транзакцию с параметрами, так вот там значение должно менятся.
Сделал через
INITIALIZATION.
if sy-calld <> 'X'.
  xxx = 'vvv'.
endif.
низнаю правильный подход или нет но вроде работает.[/quote]
СообщениеДобавлено: Чт, окт 23 2008, 08:02
Пт, янв 18 2008, 10:34
наверное SET/GET не получится . а как насчет BDC в этом случае должно сработать
