Текущее время: Пн, сен 21 2026, 07:37
 Заголовок сообщения: Ошибка при создании IDOC
СообщениеДобавлено: Чт, окт 23 2008, 10:14
Чт, май 22 2008, 06:59
У меня в IDOC 3 сегмента. После запуска ФМ по созданию IDOC при просмотре (транзакция we02) появляется ошибка:
"26 Синтаксическая ошибка в IDoc (ваыход).
Сообщение: EDI: синтаксическая ошибка в IDoc (сегмент не идентифицируется)".
Перепроверила все привязки сегментов к базисному типу и т.д. Ругается на 2 сегмент.
При создании вручную через we19 все проходит нормально.
Подскажите пожалуйста, в чем может быть ошибка: в том как я описала IDOC, в ФМ по созданию или в ФМ обработчике данных.
Заранее благодарю.
 Заголовок сообщения: Re: Ошибка при создании IDOC
СообщениеДобавлено: Чт, окт 23 2008, 11:00
Сб, сен 25 2004, 16:30
ФМ своя? Может просто забыли имя сегмента в структурку при формировании Idoc прописать?
С уважением, Сергей Королев
СообщениеДобавлено: Чт, окт 23 2008, 11:25
Модуль свой. Все 10 раз проверила. Мне интересно, такие ошибки в каких случаях могут вообще возникать?
Это ошибка в модуле, который создает IDOC?
Структуры по сегментам создались сами.
СообщениеДобавлено: Чт, окт 23 2008, 11:52
Там в структуре EDIDD есть поле SEGNAM, если Idoc формируется своим модулем, то видимо и структурку вы сами формируете. Я предположил, что может быть это поле оказалось незаполненным.
СообщениеДобавлено: Ср, сен 17 2014, 13:48
Чт, дек 01 2005, 08:39
Только что была такая же ошибка. Название сегмента было заполнено. Оказалось дело было в порядке заполнения сегментов по дереву структуры айдока .
