Текущее время: Ср, сен 23 2026, 04:16
 Заголовок сообщения: Таблицы переоценки
СообщениеДобавлено: Вт, июл 01 2014, 15:39
Пн, авг 03 2009, 15:37
Коллеги, доброго времени суток,
Стоит задача написать отчет, который будет выдавать список бухгалтерских документов, которые были переоценены/оценены (FAGL_FCV) - бухгалтерские счета основные. При переоценке сумма разницы садится одной общей суммой на счет отклонения - это проблема. У бухов из-за этого возникают сложности в анализе.
Суть задачи показать документы переоценки в разрезе бухгалтерских документов, которые были оценены/переоценены. Т.е. увидеть из чего состоит сумма переоценочного документа!
Сейчас пытаюсь понять как данный отчет собрать. Нашел несколько таблиц: FAGL_BSBW_HISTRY, FAGL_FCV_ADMIN, FAGL_BSBW_HST_BL. Пока на этом остановился. Буду признателен в консультации или помощи.
FeBO.S.
Все в этом мире стоит под сомнением, над сомнением – только google...
 Заголовок сообщения: Re: Таблицы переоценки
СообщениеДобавлено: Вт, июл 01 2014, 23:13
Чт, окт 06 2005, 16:44
Для этого нужно понимать, к какой позиции какого документа производилась переоценка. У нас это решалось на уровне Open FI для документа переоценки - в текст позиции переоценки записывался ключ переоцениваемой позиции.
Удав.
СообщениеДобавлено: Ср, июл 02 2014, 06:40
Через OPEN FI я уже получаю итоговую сумму переоценки. Данная сумма состоит из множества сумм переоцененных документов. Чтобы получить эту информацию я пытаюсь написать отчет, который покажет из чего состоит эта сумма. Но пока что безрезультатно!
Вообще в настройке переоценки есть галка "Переоценка каждой позиции отдельно". Но для основных счетов она не работает.
СообщениеДобавлено: Ср, июл 02 2014, 08:41
Нужно менять сам принцип переоценки и переоценивать суммы подокументно. У нас так и сделали.
Удав.
СообщениеДобавлено: Ср, июл 02 2014, 08:56
Спасибо. Похоже, что это единственный способ. Просто надеялся что можно собрать аналитику при переоценке сальдо.
СообщениеДобавлено: Ср, сен 17 2014, 16:08
Пт, июл 25 2008, 09:51
А J3RFREVHISTFC - "История оценки документов в иностранной валюте" не подходит?
