Текущее время: Ср, сен 23 2026, 04:15
 Заголовок сообщения: Дебитор Картинки скопировать в Смартформ (SЕ78)
СообщениеДобавлено: Ср, сен 17 2014, 12:56
Ср, сен 17 2014, 12:53
Добрий день спецам,
у меня есть следующая задача:
у Дебитора есть свои личные документы (транс: VD03 смотри фото), в моем случае ето картинки, так вот я делаю Смартформ , куда мне надо ети картинки вставлять.
Для этого мне надо ети картинки скопировать в таблицу STXBITMAPS.
Принзип следующий, я генерурую смартформ смотру по таблице есть ли подxодясчая фотка, если нет ещу ее у дебитора и сохраняю в STXBITMAPS.
Первый раз в жизни работаю с картинками, не понимаю какие атрибуты нужны.
Нашел в инете пример, сделал, читаю каки ето данные :
REPORT ZSE78_MASS
MESSAGE-ID ZX.
TYPES
: BEGIN OF gys_key
, foltp TYPE so_fol_tp
, folyr TYPE so_fol_yr
, folno TYPE so_fol_no
, objtp TYPE so_obj_tp
, objyr TYPE so_obj_yr
, objno TYPE so_obj_no
, forwarder TYPE so_usr_nam
, END OF gys_key
DATA:
" Schlüssel des Business-Objekts
gs_object TYPE sibflporb,
" Verknüpfungen zum Objekt
gt_links TYPE obl_t_link,
gs_links TYPE obl_s_link,
" Verknüpfungsoptionen
gt_relopt TYPE obl_t_relt,
gs_relopt TYPE obl_s_relt,
" Schlüssel einer Verknüpfung
gs_key TYPE gys_key,
" Dokumenten-ID
gd_doc_id TYPE so_entryid,
" Dokumenten-Grunddaten
gs_doc_data TYPE sofolenti1,
" Dokumenteninhalt Text und Binär
gt_contx TYPE solix_tab,
gt_cont TYPE soli_tab,
gt_para type SOPARAI1 OCCURS 0 WITH HEADER LINE,
gt_atlist TYPE SOATTLSTI1 OCCURS 1 WITH HEADER LINE,
gt_reclist TYPE SORECLSTI1 OCCURS 5 WITH HEADER LINE,
gt_OBJHEAD LIKE SOLISTI1 OCCURS 1 WITH HEADER LINE
*OBJECT_HEADER LIKE SOLISTI1
*OBJECT_CONTENT LIKE SOLISTI1
*OBJECT_PARA LIKE SOPARAI1
*OBJECT_PARB LIKE SOPARBI1
*ATTACHMENT_LIST LIKE SOATTLSTI1
*RECEIVER_LIST LIKE SORECLSTI1
*CONTENTS_HEX LIKE SOLIX
PARAMETERS
" Eingabefelder für die ID des Business-Objekts
: p_instid TYPE sibfboriid OBLIGATORY DEFAULT '8500000020'
, p_typeid TYPE sibftypeid OBLIGATORY DEFAULT 'KNA1'
, p_catid TYPE sibfcatid OBLIGATORY DEFAULT 'BO'
START-OF-SELECTION.
" Businessobjekt-ID übernehmen
gs_object-instid = p_instid.
gs_object-typeid = p_typeid.
gs_object-catid = p_catid.
" Verknüpfungstypen:
gs_relopt-sign = 'I'.
gs_relopt-option = 'EQ'.
" Anhänge
gs_relopt-low = 'ATTA'.
APPEND gs_relopt TO gt_relopt.
" Notizen
gs_relopt-low = 'NOTE'.
" URLs
gs_relopt-low = 'URL'.
TRY.
" Verknüpfungen zum Objekt lesen
cl_binary_relation=>read_links_of_binrels(
is_object = gs_object
it_relation_options = gt_relopt
ip_role = 'GOSAPPLOBJ'
IMPORTING
et_links = gt_links ).
LOOP AT gt_links INTO gs_links WHERE typeid_b = 'MESSAGE'.
" Optional: Schlüsselkomponenten extrahieren
gs_key = gs_links-instid_b.
WRITE: / 'foltp', gs_key-foltp
, / 'folyr', gs_key-folyr
, / 'folno', gs_key-folno
, / 'objtp', gs_key-objtp
, / 'objyr', gs_key-objyr
, / 'objno', gs_key-objno
" Die Dokumenten-ID für SAPOffice entspricht der ermittelten
" Instanz-ID
gd_doc_id = gs_links-instid_b.
" Dokumenteninhalte löschen
CLEAR
: gt_cont
, gt_contx
" Dokument lesen
CALL FUNCTION 'SO_DOCUMENT_READ_API1'
document_id = gd_doc_id
IMPORTING
document_data = gs_doc_data
TABLES
object_content = gt_cont
contents_hex = gt_contx
OBJECT_PARA = gt_para
ATTACHMENT_LIST = gt_atlist
RECEIVER_LIST = gt_reclist
OBJECT_HEADER = gt_OBJHEAD
EXCEPTIONS
document_id_not_exist = 1
operation_no_authorization = 2
x_error = 3
OTHERS = 4.
IF sy-subrc <> 0.
" Fehlerbehandlung: Lesen des Dokuments
ELSE.
"Ausgabe einiger Kopfdaten
WRITE: / gs_doc_data-object_id
, gs_doc_data-obj_type
, gs_doc_data-obj_name
, gs_doc_data-obj_descr
, gs_doc_data-CREAT_NAME
, gt_OBJHEAD-line
ENDIF.
SKIP.
IF NOT gt_cont[] IS INITIAL.
" Es gibt Inhalt im Textformat
WRITE: 7 'TXT'.
ENDIF.
IF NOT gt_contx[] IS INITIAL.
" Es gibt Inhalt im Binärformat
WRITE: 14 'BIN'.
ENDIF.
ENDLOOP.
CATCH cx_obl_parameter_error cx_obl_internal_error cx_obl_model_error.
" Fehlerbehandlung: Lesen der Verknüpfungen
ENDTRY.
Нашел в инете пример ка сохранять, сделал, с пц данные сохраняет(если картинка на пц), но мне надо с одной таблици в другую, вопроц как соеденить две программы или ест другое решение?
-----------------------------------------2-----------------------
parameters: p_file type localfile default 'C:file.bmp'.
parameters: p_image type stxbitmaps-tdname.
data: imagename type stxbitmaps-tdname.
at selection-screen on value-request for p_file.
call function 'KD_GET_FILENAME_ON_F4'
exporting
static = 'X'
changing
file_name = p_file.
start-of-selection.
imagename = p_image.
perform import_bitmap using p_file
imagename 'Test Image'. "Beschreibung, man kann Debitornummer benutzen
* FORM import_Bitmap *
form import_bitmap using filename
name
title.
data: l_resolution type stxbitmaps-resolution.
data: l_docid type stxbitmaps-docid.
l_resolution = 000.
perform import_bitmap_bds
in program saplstxbitmaps
using filename
name
'GRAPHICS' "Object
'BMAP' "ID
'BCOL' "B/W or color
'BMP' "Extension
title
space
'X'
changing l_docid
l_resolution.
imagename = name.
endform.
