Текущее время: Пт, сен 25 2026, 18:54
 Заголовок сообщения: Счет-фактура и документы оплаты
СообщениеДобавлено: Чт, окт 23 2008, 10:57
Ср, авг 29 2007, 05:27
Как для заданной счет-фактуры найти документы оплаты?
Поиск по форуму для меня положительных результатов не дал.
Заранее благодарен за ответ.
СообщениеДобавлено: Чт, окт 23 2008, 11:17
Пн, дек 20 2004, 16:05
Это вопрос, скорей, к вашим FI консультантам. Должны быть в документах оплаты, по идее, ссылки связывающие их с фактурами. Варавнивание, опять же.
Я слышу и забываю,
Я вижу и помню долго,
Я делаю и — понимаю.
СообщениеДобавлено: Чт, окт 23 2008, 19:12
Пт, апр 28 2006, 22:39
На этот вопрос нет однозначного ответа. Связь между billing и accounting зависит от настроек вашей конкретной системы, поэтому, как правильно замечено, надо за подробностями обращаться к вашим FIщикам.
В нашем случае номера фактуры и бухгалтерского документа совпадали, что несколько облегчало поиск. Если номера не совпадают, то вам надо сначала найти соответствующий фактуре accounting document (жмите кнопку Accounting в VF03). Документы об оплате считывались из таблицы BSID (BLART = DZ). Что-то может быть и в таблице BSAD, в зависимости от процесса в вашей организации.
