Текущее время: Пт, сен 25 2026, 16:40
 Заголовок сообщения: использование web-service не из SAP
СообщениеДобавлено: Чт, окт 23 2008, 11:28
Столкнулся с проблемой что SAP не может использовать из других систем.
Пробую создать Service consumer расписаний вылета
аэрофлота http://webservices.aeroflot.aero/flightstatus.wsdl.
Возникает ошибка
HTTP error (return code 404, message "conn failed")
и Service consumer не создается.
 Заголовок сообщения: Re: использование web-service не из SAP
СообщениеДобавлено: Чт, окт 23 2008, 19:14
Пт, апр 28 2006, 22:39
А причем тут ABAP? :?
СообщениеДобавлено: Чт, окт 23 2008, 19:37
Jelena написала:
Service Customer пытаюсь в АВАР сделать.
СообщениеДобавлено: Пт, окт 24 2008, 18:54
Так это я к тому, что знаменитая "ошибка 404" у меня и в Internet Explorer иногда вылезает. Если нету коннекта, то тут никакой ABAP не поможет IMHO. Вы с коннектом-то разберитесь, а потом спрашивайте по делу... :?
СообщениеДобавлено: Пн, окт 27 2008, 10:04
Чт, мар 09 2006, 10:12
Странно тут как то, раз десять всяко разно пытался создать Service consumer, и URL пихал и сохранённый WSDL файл, вроде все раз попять попробовал, выскакивали всякие ошибки.
В конце концов создался из сохранённого WSDL файла.
Теперь вопрос что с ним дальше делать.
Что такое logical_port_name (он требуется при создании объекта в программе)
СообщениеДобавлено: Пн, окт 27 2008, 10:53
DKiyanov написал:
Теперь можно вызывать Service consumer из ABAP.
За подробностями можно обратиться к курсу BC316.
logical_port_name - это название функции в web-сервисе, которую хотите вызвать.
Количество функций в web-сервисе, может быть одна и более.
Например, если из АВАР ФМ сделать web -сервис, то logical_port_name
как раз будет совпадать с названием ФМ.
Если web -сервис из другой системы опубликован, то нужно интересоваться у авторов web -сервиса, какой указывать logical_port_name.
СообщениеДобавлено: Ср, окт 29 2008, 08:36
Курс однако BC416
logical_port_name - это настройка тразакция LPCONFIG
поставил URL = http://webservices.aeroflot.ru/ активировал
пытался протестировать проксик через SE80 (F8)
ставил metod name = AIRPORT_LIST (т.к. он без исходящих параметров)
Вываливается ошибка:
SOAP:1.023 SRT: Processing error in Internet
Communication Framework: ("ICF Error when
receiving the response:
ICM_HTTP_CONNECTION_FAILED")
Хотя ФМ HTTP_GET работает т.е. коннект есть
СообщениеДобавлено: Чт, окт 30 2008, 15:41
Чт, сен 25 2008, 16:04
http://sapboard.ru/forum/viewtopic.php ... oap+client
