Текущее время: Пт, сен 25 2026, 18:10
 Заголовок сообщения: Проверить существование класса...
СообщениеДобавлено: Пт, окт 24 2008, 00:33
Ср, ноя 01 2006, 22:58
Всем доброго времени суток...
Возник насущный вопрос (и не смотрите, что время за полночь - бывает и так)...
Как можно элегантно проверить существование класса, если его имя имеется в текстовой переменной?
Как вариант, проверить, имплементирует ли класс заданный интеофейс?
Заранее спасибо...
 Заголовок сообщения: Re: Проверить существование класса...
СообщениеДобавлено: Пт, окт 24 2008, 01:02
Вт, сен 07 2004, 17:47
Konstantin Anikeev написал:
Заранее спасибо...
CL_ABAP_OBJECTDESCR=>describe_by_name( 'MY_TYPE‘ )
СообщениеДобавлено: Пт, окт 24 2008, 01:06
Спасибо...
Так пойдет? Или криво?
  cl_abap_objectdescr=>describe_by_name( lv_clsname ).
  CHECK sy-subrc = 0.
  CALL METHOD (lv_clsname)=>zif_ecs_plugin~get_view
    RECEIVING
      view = lv_viewname.
СообщениеДобавлено: Пт, окт 24 2008, 07:37
Спасибо...
  CHECK sy-subrc = 0.
Не уверен что там возвращается sy-subrc. Скорее всего надо ловить эксепшен через try endtry.
СообщениеДобавлено: Пт, окт 24 2008, 09:14
Сб, сен 25 2004, 16:30
Может лучше написать
TRY.
    CREATE OBJECT cref TYPE (text_var).
  CATCH ....
ENDTRY.
С уважением, Сергей Королев
СообщениеДобавлено: Пт, окт 24 2008, 09:28
хотя, в общем случае класс может недопускать создания (если контруктор protected или private).
по поводу проверки интерфйеса, я вот думаю, если экземпляр создан, то может быть достаточно сделать присвоение переменной интерфейса? Опять же с TRY...ENDTRY.
СообщениеДобавлено: Пт, окт 24 2008, 10:30
Пт, июн 16 2006, 00:43
В cl_abap_typedescr=>describe_by_name
есть замечательное исключение type_not_found.
Этого достаточно для проверки.
СообщениеДобавлено: Пт, окт 24 2008, 11:00
Пономарев Артем написал:
Да, ещё один ньюанс тогда уж - проверять в возврате атрибут KIND - т.к. мало ли что, вдруг в системе будет структура с таким именем, а не класс.
СообщениеДобавлено: Пт, окт 24 2008, 11:23
Спасибо...
  CHECK sy-subrc = 0.
Сергей Королев написал:
TRY.
  CATCH ....
ENDTRY.
Да, спасибо, до этого вчера я сам дошел (через пару Short Dumps)...
Спасибо, ценноа замечание... Учтем...
СообщениеДобавлено: Пт, окт 24 2008, 11:25
Да, такое бы пошло, т.к. дальше используются вызовы только методов интерфейса...
СообщениеДобавлено: Пт, окт 24 2008, 11:54
Ср, ноя 03 2004, 14:51
Еще один способ нашелся: сделать select из таблицы TMDIR. В ФМ RS_TOOL_ACCESS именно такая проверка при операции CHECK.
CALL FUNCTION 'RS_TOOL_ACCESS'
    OPERATION           = 'CHECK'
    OBJECT_NAME         = 'CL_GUI_ALV_GRID'
    OBJECT_TYPE         = 'CLAS'
  EXCEPTIONS
    NOT_EXECUTED        = 1
    INVALID_OBJECT_TYPE = 2
    OTHERS              = 3.
IF SY-SUBRC <> 0.
  MESSAGE 'Not found' TYPE 'S'.
ENDIF.
 Заголовок сообщения: re
СообщениеДобавлено: Пт, окт 24 2008, 13:50
Пт, сен 23 2005, 11:11
  data: cliferr_l            type seoflag
      , cmpkey_l             type seocmpkey.
  cliferr_l  = space.
  cmpkey_l-clsname  = 'ZCLASS'.           "#EC ENHOK
  cmpkey_l-cmpname  = 'ZMETHOD'.  "#EC ENHOK
  call function 'SEO_METHOD_EXISTENCE_CHECK'
    exporting
*     cifkey                  =
      mtdkey                  = cmpkey_l
    importing
      deleted                 = cliferr_l
    exceptions
      others                  = 9.
  if  sy-subrc   eq 0
  and cliferr_l  eq space.
    add bonus to my_wage.
  endif.
