Текущее время: Ср, сен 23 2026, 03:36
 Заголовок сообщения: BAPI_INCOMINGINVOICE_CREATE и дополнительное дебетование
СообщениеДобавлено: Пт, окт 24 2008, 10:29
Пт, окт 24 2008, 10:21
Подскажите новичку, пожалуйста, кто знает - как осуществить дополнительное дебетование через BAPI_INCOMINGINVOICE_CREATE?
Буду очень признателен за пример кода
LKU: вопрос относится к ABAP или на крайний случай к ММ, но никак не к форуму SD. Переношу в форум по ABAP
СообщениеДобавлено: Пт, окт 24 2008, 13:13
Ср, ноя 03 2004, 14:51
ABAP-BAPI Incoming Invoice Post (MIRO)
СообщениеДобавлено: Пн, окт 27 2008, 10:19
Спасибо, я уже видел этот пример - но при его выполнении создается обычный счет-фактура, без заполнения информации на вкладке "Подробно" и без указания типа операции "Дополнительное дебетование"... (((
СообщениеДобавлено: Пн, окт 27 2008, 11:53
Пожалуйста помогите создать программно счет дополнительного дебетования подобно тому, как он создается через MIRO через меню "Обработать"->"Перейти к предварительной регистрации"->"Сохранить" и тип операции "Дополнительное дебетование". Пробовал сделать несколькими способами:
1. BAPI_INCOMINGINVOICE_CREATE - создается просто обычный счет-фактура;
2. BAPI_INCOMINGINVOIE_PARK - создается также обычный счет-фактура, потом через вызов PERFORM document_park IN PROGRAM saplmr1m USING <params> менять свойства - работает, но криво - в нагрузку к созданному, создается новый с нужными свойствами, поэтому после приходится удалять старый.
И в придачу не дает менять кредитора (((
Подскажите пожалуйста простой способ и если можно, то с примером кода. Заранее большое спасибо ))))
 Заголовок сообщения: Re: BAPI_INCOMINGINVOICE_CREATE и дополнительное дебетование
СообщениеДобавлено: Пн, апр 19 2010, 16:18
Пт, окт 20 2006, 16:39
Подыму тему...
Не нашел как в этой БАПИ заполнить поле операция. Хочу как раз сделать доп.дебетование.
При заполнении поля hrader-doc_type = 'RI' создается счет-фактура с видом документа доп. дебетование.
Подскажите, как сделать так, чтобы и операция была доп. дебетование?
Спасибо.
СообщениеДобавлено: Пн, апр 19 2010, 16:35
Вт, июн 02 2009, 22:28
Сейчас системы с FI/MM под рукой нет так что сори если где-то ошибусь.
Но насколько я помню, при создании доп. дебетования через "MIRO" при повторном заходе в документ он ничем не отличался от счета-фактуры. Никаких полей в таблице, отличающих доп. дебетование от обычной СФ также не нашел. Из чего я сделал вывод, что при создании MIRO тип "доп. дебетования" нужен исключительно для разной работы логики транзакции MIRO (фактурировать ли автоматически или нет и т.д.), а дальше эта информация никуда не идет и доп. дебетование после сохранения ничем не отличается от счета-фактуры.
В этом можно воочию убедиться, создав руками в MIRO доп. дебетование, сохранив. При повторном заходе на том месте, где раньше вы выбирали "Доп. дебетование", будет написано "Счет-фактура".
СообщениеДобавлено: Пн, апр 19 2010, 16:48
Пт, янв 18 2008, 10:34
INVOICE_IND = 'X' & DE_CRE_IND = 'X' - доп. дебетование
INVOICE_IND = ' ' & DE_CRE_IND = 'X' - доп. кредитование
ps: загляните в документацию
СообщениеДобавлено: Пн, апр 19 2010, 16:58
raaleksandr написал:
Да, действительно, будет написано "Счет-фактура", но в тоже время, если посмотреть в историю заказа, там два документа созданные с разными операциями будут видны именно с теми операциями, по которым они созданы.
СообщениеДобавлено: Пн, апр 19 2010, 17:03
ghost написал:
помогло, спасибо.
СообщениеДобавлено: Пн, фев 06 2012, 13:26
Чт, апр 22 2010, 18:41
Здравствуйте.
Есть вопрос по той же теме. Можно ли каким-то образом сделать так, чтобы при создании дополнительного дебетования сумма автоматически разбросалась по позициям заказа. Так, как это происходит в MIRO? Или надо разбрасывать самому? Вроде бы поле для ввода суммы в заголовке есть. BAPI_INCINV_CREATE_HEADER-DEL_COSTS. Но когда указываю в нем сумму - ничего путнего не происходит. Подскажите, что еще надо заполнить? Или это таки невозможно и я зря мучаюсь?
Мы пришли причинять добро и наносить пользу.
