Текущее время: Пт, сен 25 2026, 18:51
 Заголовок сообщения: Модификация стандартного экрана
СообщениеДобавлено: Вс, окт 26 2008, 15:21
Вс, окт 26 2008, 15:04
Доброе время суток!
Тут у меня экран стандартный, в нем самодельные поля добавленные вручную, данные с этих полей записываются в самодельную z*-таблицу ну и статус экрана соответственно - "Модифицирован./активно" все работает как надо все довольны. Вопрос такой: насколько это правильно так делать, чем это может быть чревато, могу ли я сам в случае чего "расширять" таким образом возможности стандартного функционала? Если так не правильно то как правильно?
Заранее всем спасибо!!
 Заголовок сообщения: Re: Модификация стандартного экрана
СообщениеДобавлено: Вс, окт 26 2008, 17:44
Вт, сен 07 2004, 17:47
tigr написал(а):
Доброе время суток!
Зависит от того где это сделано
Ничем особым не чревато, разве что что после нот\патчей необходимо по новой применять (с возможной переделкой) модификайии. Ну и если возникнут какие то проблемы с модифицированной функциональностью саповский саппорт может покивать в вашу сторону - вы там что то понаделали - вот и разбирайтесь.
зависит от того что, где, зачем Вы собираетесь менять
Как правильно - курс BC425(расширения и модификации)
