Текущее время: Пт, сен 25 2026, 22:56
 Заголовок сообщения: CALL TRANSACTION 'MIRO'.
СообщениеДобавлено: Пн, окт 27 2008, 11:58
Пн, сен 24 2007, 07:53
Подскажите плиз, вызываю из программы транзакцию MIRO , но когда она запустится не активна кнопка "Другой документ счета", почему это может быть, параметры ни какие не передаю просто вызов и все, как можно решить проблему, опыта программирования еще не много.
 Заголовок сообщения: Re: CALL TRANSACTION 'MIRO'.
СообщениеДобавлено: Пн, окт 27 2008, 14:03
Чт, июн 21 2007, 09:01
Программа SAPLMR1M модуль INIT_6000
  IF NOT sy-calld is initial.
    MOVE fcodoc to excl-funktion.
    append excl.
СообщениеДобавлено: Вт, окт 28 2008, 07:23
Спасибо, но что-то не получается передать параметр, есть какие-нибудь мысли как это победить?
СообщениеДобавлено: Вт, окт 28 2008, 08:46
Ср, ноя 03 2004, 14:51
Его не надо передавать. Этот параметр системный и говорит, что программа запущена через CALL TRANSACTION. Вы как MIRO запускаете?
СообщениеДобавлено: Вт, окт 28 2008, 08:54
John Doe написал:
Вот так
СообщениеДобавлено: Вт, окт 28 2008, 11:09
Сб, сен 25 2004, 16:30
Можно еще попрбовать вызвать так:
CALL TRANSACTION 'MIRO' USING bdcdata.
причем bdcdata оставить пустой. Тогда транзакция вызовется в режиме пакетного ввода и SY-CALLD должен быть пустым.
С уважением, Сергей Королев
СообщениеДобавлено: Ср, окт 29 2008, 11:35
Сергей Королев написал:
Неа тоже не работает. Жалко.
СообщениеДобавлено: Ср, окт 29 2008, 11:40
LEAVE TO TRANSACTION работает :-) Не думаю правда, что вам это нужно.
СообщениеДобавлено: Ср, окт 29 2008, 12:28
Вот такая конструкция срабатывает, но только с подменой окна. Т.е. по выходу вываливает в основное меню.
CALL FUNCTION 'MENU_EXECUTE_OBJECT'
    OBJECT_NAME = 'MIRO'
    REPORTTYPE  = 'TR'
    SAP_GUID    = 'ХХХ' " имя вашей системы
    NEW_WINDOW  = 'X'.
Добавил: применить, видимо, не получится. После этого ФМ программа думает, что она из SESSION_MANAGER запущена (sy-calld пустой). Туда же и возвращается.
Добавил еще: придумал как применить...
1. Создаем программу Z1 с вышеуказанным кодом и транзакцией Z1.
2. В нужной нам программе дописываем такую конструкцию:
CALL FUNCTION 'ABAP4_CALL_TRANSACTION'
  STARTING NEW TASK 'ХХХ' " Номер вашей системы
    TCODE = 'Z1'.
СообщениеДобавлено: Ср, окт 29 2008, 14:52
Чт, апр 13 2006, 12:32
Alex80 написал:
Затырка в том, что возврата по back в вызвавшую программу не будет.
:( даже если LEAVE TO TRANSACTION оформить через новую транзакцию, например zmiro.
Я уж тоже голову сломал.
С уважением, VGA
Мой блог
СообщениеДобавлено: Ср, окт 29 2008, 15:19
Пт, июн 16 2006, 00:43
Ну и если версия позволяет можно заэнхансить, конечно.
Неявным расширением подчистить excl, т.е.
