Текущее время: Пт, сен 25 2026, 16:41
 Заголовок сообщения: Динамическое наименования поля
СообщениеДобавлено: Пн, окт 27 2008, 13:38
Вт, дек 04 2007, 12:22
<я не знать русский языка>! Может ли кто подсказать как в транз. VA42(va41,va43) Данные заголовка -> Дополнительные данные В, (номер экрана 8309) сделать так чтобы наименования поля было динамическим. Например при определенном Поручителе наименования поля менялось?
В начале был бит, потом байт, и только потом появилось слово...
СообщениеДобавлено: Пн, окт 27 2008, 19:37
Пт, апр 28 2006, 22:39
Можно. Думаю, что тогда лучше не использовать стандартную label, а сделать отдельное поле. И потом менять его содержимое в событии PBO. Смотрите класс BC410. Вообще это ABAP вопрос, а не SD. :?
LKU: Да не вопрос - перекину в форум по АБАП. Там больше шансов получить хороший ответ на этот вопрос.
