Текущее время: Вс, сен 13 2026, 23:23
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 19 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Отслеживание изменений
СообщениеДобавлено: Пн, окт 27 2008, 16:36
Пн, окт 27 2008, 16:21
Попал в такую ситуацию.
Есть экран, отображающий некие данные. Эти данны могут просматривать одновременно сразу несколько человек и один из них может что то изменить и сохранить. У всех остальных должен экран обновится. Самое разумное по-моему это в момент сохранения генерить некое событие которое потом все остальные поймают и обновят экраны, но я не знаю как сгенерить глобабльное событие которое будет видно всем запущенным программам в системе.
У кого нибудь есть соображения на эту тему?
СообщениеДобавлено: Пн, окт 27 2008, 16:56
Пт, июн 16 2006, 00:43
Неверный подход.
Не проще просматривать дать всем, а менять в конкретный момент - только одному?
В стандарте такая логика и используется.
СообщениеДобавлено: Пн, окт 27 2008, 17:01
Не поможет :(
Суть проблемы заключается не в решении проблемы параллельного редактирования, а отслеживания изменений. Допустим один человек имеет права на редактирование карточки и сотня может только просматривать. Этот один отредактирует данные, а все остальные будут сидеть и смотреть на старые данные. Нужно отработать момент сохранеия данных.
СообщениеДобавлено: Пн, окт 27 2008, 17:28
Пт, июл 22 2005, 08:56
_Sipo_ написал:
Не поможет :(
можно... где-то здесь на форуме есть исходник чата (аськи) для R/3... вот там и можете подсмотреть реализацию поимки событий слушателями :)
C SAP
СообщениеДобавлено: Пн, окт 27 2008, 17:43
Ср, ноя 03 2004, 14:51
Нельзя. Во всех этих программах принцип простой: одна машина запихивает данные в БД, остальные - с определенной периодичностью просматривают БД на предмет новых записей.
Т.е. клиентскую машину никто не дергает - она сама дергает. Единственный вариант, когда ее дергают - это что-нибудь вроде TH_POPUP. Но как работают С-функции мало кому известно.
ЗЫ Чат и аську в SAP уже делал. Поэтому заявляю официально :)
СообщениеДобавлено: Пн, окт 27 2008, 17:48
Спасибо всем кто ответил!
СообщениеДобавлено: Пн, окт 27 2008, 18:00
Вт, сен 07 2004, 17:47
_Sipo_ написал:
Не поможет :(
Стандарт, как правило, работает следующим образом - есть отдельные режимы просмотра, есть режимы редактирования. При переключении режимов происходит перечитывание данных, установка блокировок для редактируемых объектов и т.п. Это же сстема е для отображения биржевых котировок и т.п.
Ещё один вариант - переодическое перечитываие выбранных данных.
СообщениеДобавлено: Пн, окт 27 2008, 18:02
Пн, май 14 2007, 13:05
Самое простое решение - Кнопка "Refresh" :P
СообщениеДобавлено: Пн, окт 27 2008, 18:19
Вообще при здоровой идиотии задумка реализуема:
1. SM62 - создаем событие
2. SM36 - планируем джоб по событию
3. В SE24 пишем класс с одним статик событием и одним статик методом
4. В SE38 пишем программку, которая дергает метод класса
5. В методе класса дергаем событие класса
6. В джобе зовем программку
4. В программе отображения данных вешаем хэндлер на событие и рефрешим данные
СообщениеДобавлено: Вт, окт 28 2008, 02:28
Чт, мар 09 2006, 10:12
Пономарев Артем написал:
Ето как делается?
СообщениеДобавлено: Вт, окт 28 2008, 10:00
John Doe написал:
Ну это Вы так делали, а зарубежные коллеги по другому... Сайтов сейчас не вспомню, но их не сложно в гугле найти :) (Здесь проскакивала тема, поэтому и подумал, что так делали)
Вот еще можете ссылку посмотреть интересную:
http://sapboard.ru/forum/viewtopic.php?t=2189&highlight=sapevent
C SAP
СообщениеДобавлено: Вт, окт 28 2008, 10:26
Я делал, как и все прочие. Кстати, по этой ссылке и делал, по примеру VGhost. Через sapevent для html.
Принцип - как описывался выше - запускается таймер (неважно через html или RFC_PING_AND_WAIT), по завершению он генерит событие на локальной машине, машина лезет в БД и забирает свежую информацию для отображения пользователю.
Еще раз повторю - извне машину никто не дергает. Читайте код более внимательно.
Добавил: Если кому интересно - установите Instant messenger for SAP. Это та самая "САП аська" из гугла.
Еще добавил: Всплывающие окна в этом мессенджере как раз реализованы через TH_POPUP (см.выше). Более "мирных" и применимых методов использования этой функции еще не нашлось.
Последний раз редактировалось John Doe Вт, окт 28 2008, 11:02, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вт, окт 28 2008, 10:55
DKiyanov написал:
Ето как делается?
Так как обычно.
Например у нас есть статик класс Z_CL. В нем есть статик метод METHOD и статик событие EVENT.
Тогда в коде отлавливание события будет выглядеть так:
CLASS cl_test DEFINITION.
  PUBLIC SECTION.
    METHODS: test FOR EVENT event OF z_cl.
ENDCLASS.
DATA: lcl_test TYPE REF TO cl_test.
CREATE OBJECT lcl_test.
SET HANDLER lcl_test->test.
CLASS cl_test IMPLEMENTATION.
  METHOD test.
    тут, собсно, обработка.
  ENDMETHOD.
ENDCLASS.
СообщениеДобавлено: Вт, окт 28 2008, 11:20
DKiyanov написал:
Ето как делается?
Так как обычно.
И как с помощью SET HANDLER lcl_test->test отловить событие, сгенерированное другим отчётом, выполняемым под другим(возможно) пользователем и на другой(возможно) инстанции?
СообщениеДобавлено: Вт, окт 28 2008, 11:43
Про пользователя надо проверить. Я сам такую цепочку, естественно, не делал. Это предположение.
А в остальном: не понимаю что смущает.
При изменении данных надо будет позвать событие из SM62, по которому запуститься джоб, в котором вызовется статик событие класса, на который повешен хэндлер в основной программе.
Сейчас быстренько прогоню у себя тест. Проверю.
