Текущее время: Вт, сен 15 2026, 10:00
 Заголовок сообщения: Динамическое изменение размеров подэкрана
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 06 2008, 18:56
Чт, ноя 06 2008, 18:46
На основном экране имеются 2 подэкрана и необходимо сделать так, чтобы при изменении размеров основного экрана оба подэкрана тоже соответсвенно меняли размеры таким образом, чтобы они всегда целиком были на экране.
Подскажите пожалуйста как это вообще можно сделать
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 06 2008, 19:08
Ср, ноя 03 2004, 14:51
Для динпро - никак.
Для контейнеров - Создание контролов динамического размера
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 07 2008, 09:55
Спасибо,все оказалось проще, чем я думал
