Текущее время: Пн, сен 14 2026, 00:06
 Заголовок сообщения: Где создается IDOC при производственном заказе?
СообщениеДобавлено: Вт, окт 28 2008, 12:12
Ср, май 14 2008, 18:23
Привет всем!
Такая проблема. Система настраивалась до меня. Настроена таким образом, что при сохранении производственного заказа (Тр. CO01) автоматически выгружается IDOC в порт.
Вопрос, как найти то место, где этот IDOC создается? Есть тип сообщения, тип IDOC. Тип сообщения разработан собственный. Но найти ФМ или бизнес-объект не могу никак.
Подскажите, куда копать?
СообщениеДобавлено: Вт, окт 28 2008, 14:34
Пн, ноя 01 2004, 12:17
se18
Определение: WORKORDER_UPDATE
Внедрения->Обзор
z*
или breakpoint на ФМ MASTER_IDOC_DISTRIBUTE
и смотреть откуда вызван
СообщениеДобавлено: Вт, окт 28 2008, 15:06
Нашел через breakpoint!
Благодарю :P
