Текущее время: Вс, сен 13 2026, 21:50
 Заголовок сообщения: INSERT (_tabname) ОК, APPEND (_itabname) не ОК?
СообщениеДобавлено: Пн, окт 27 2008, 18:56
Пн, окт 20 2008, 10:29
Уважаемые мастера, подскажите.
Есть набор внутренних таблиц. Нужно динамически их заполнять, имея список их имен. В случае с таблицами БД проблем нет, а как такое провернуть с внутренними таблицами?
СообщениеДобавлено: Пн, окт 27 2008, 19:03
Вот фрагмент кода с таблицами БД:
DATA: lr_dref TYPE REF TO data "Ref-Variable für Tabelle
, lr_dref2 TYPE REF TO data "Ref-Variable für Tabelle
FIELD-SYMBOLS: <ls_row> TYPE ANY "Ref-Variable für Zeile
, <ls_row2> TYPE ANY "Ref-Variable für Zeile
LOOP AT ...
p_tname = wa_data-....
CREATE DATA lr_dref TYPE (p_tname).
ASSIGN lr_dref->* TO <ls_row>.
LOOP AT lt_fields INTO ls_fields.
ASSIGN COMPONENT lv_i OF STRUCTURE <ls_row> TO <ls_fs>.
ADD 1 TO lv_i.
<ls_fs> = ....
ENDLOOP.
INSERT (p_tname) FROM <ls_row>.
ENDLOOP.
Проблема №1:
CREATE DATA lr_dref TYPE (p_tname). - если п_тнаме содержит не тип структуры или БД, то ошибка
Проблема №2:
во внутреннюю таблицу это не катит, даже с АППЕНД
СообщениеДобавлено: Пн, окт 27 2008, 19:12
насчет второй проблемы insert для внутренних таблиц имеет другой синтаксис, но тогда он не воспринимает (_itabname)
СообщениеДобавлено: Пн, окт 27 2008, 19:15
Пт, июн 16 2006, 00:43
VID, оформляйте свой код тэгами, пожалуйста.
Ну вот пример простенький:
DATA: gt_tab TYPE TABLE OF bkpf.
DATA: gs TYPE string VALUE 'GT_TAB'.
DATA: ls_table_line TYPE REF TO data.
FIELD-SYMBOLS: <lfs_t> TYPE ANY TABLE,
               <lfs_s> TYPE ANY,
               <lfs>   TYPE ANY.
ASSIGN (gs) TO <lfs_t>.
CREATE DATA ls_table_line LIKE LINE OF <lfs_t>.
ASSIGN ls_table_line->* TO <lfs_s>.
ASSIGN COMPONENT 'MANDT' OF STRUCTURE <lfs_s> TO <lfs>.
<lfs> = '130'.
INSERT <lfs_s> INTO TABLE <lfs_t>.
СообщениеДобавлено: Пн, окт 27 2008, 19:20
Пт, апр 28 2006, 22:39
VID написал:
Проблема №1:
Не совсем понятно, а что оно должно содержать, по-вашему? :? Логично предположить, что то, что следует после слова TYPE, должно быть названием какого-то типа... :?
VID написал:
Проблема №2:
Ну ёлки-моталки... Посмотрите в Help, там вы сразу увидите, что для INSERT dtab и INSERT itab синтаксис разный:
INSERT itab
Syntax
INSERT line_spec INTO itab_position [result].
Вообще вопросы по динамическомy программированию (ASSIGN и прочая) задавались тут уже много раз, поищите. Ну и посмотрите хотя бы eLearning на SDN:
https://www.sdn.sap.com/irj/servlet/prt ... 35e96fe0ae
СообщениеДобавлено: Пн, окт 27 2008, 19:26
Вт, сен 07 2004, 17:47
Jelena написала:
VID написал:
Проблема №2:
Похоже что "VID" принципиально не желает смотреть в такие пошло-банальные вещи как help, примеры и читать курсы из цикла BC4xx.
СообщениеДобавлено: Вт, окт 28 2008, 09:37
Пн, дек 20 2004, 16:05
Это явно наметившаяся на форуме тенденция.
Я слышу и забываю,
Я вижу и помню долго,
Я делаю и — понимаю.
СообщениеДобавлено: Вт, окт 28 2008, 15:31
to Пономарев Артем
большое спасибо!!! :pivo:
насчет оформления кода учту) просто спешил очень, срочно было. по той же причине не было времени рыться на форуме и в хелпе. попробовал на форуме искать - да, вопрос задавался часто, но ничего не подходило. поэтому задал еще раз.
еще раз спасибо!!!)))
СообщениеДобавлено: Вт, окт 28 2008, 18:56
VID написал:
IMHO с таким attitude вас скоро бить начнут. :? Как на форуме, так и на работе...
