Текущее время: Сб, июл 04 2026, 09:50
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 50 ]  На страницу 1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: помощь совсем начинающему.
СообщениеДобавлено: Вт, авг 22 2006, 14:55
Вт, авг 22 2006, 11:14
Вот примерный исходник:
DATA: w_kna1 TYPE kna1,
      w_bseg TYPE bseg.
START-OF-SELECTION.
SELECT kunnr land1 name1 regio stras FROM kna1
CLIENT SPECIFIED
INTO CORRESPONDING FIELDS OF w_kna1 WHERE mandt = 800.
NEW-LINE.
WRITE:
         w_kna1-kunnr,
         w_kna1-land1,
         w_kna1-name1 COLOR COL_KEY,
         w_kna1-regio,
         w_kna1-stras.
HIDE: w_kna1-kunnr.
ENDSELECT.
CLEAR w_kna1.
      AT LINE-SELECTION.
IF sy-lsind = 1.
SELECT kunnr belnr wrbtr FROM bseg
CLIENT SPECIFIED
INTO CORRESPONDING FIELDS OF w_bseg
WHERE kunnr = w_kna1-kunnr.
NEW-LINE.
WRITE: w_bseg-kunnr,
       w_bseg-belnr,
       w_bseg-wrbtr.
ENDSELECT.
ENDIF.
CLEAR w_bseg.
Как можно ускорить выбор из таблицы bseg, а то она здоровая и все медленно вынимается.
СообщениеДобавлено: Вт, авг 22 2006, 15:02
Пт, июн 16 2006, 00:43
Во-первых:
Поиск по такой огромной табличке вести желательно по ключу. А не абы как.
Во-вторых:
Не использовать select ... endselect. А писать into table.
СообщениеДобавлено: Вт, авг 22 2006, 15:10
Пт, ноя 12 2004, 11:40
Еще можно в табличках вторичного индекса посмотреть .... BSIK BSAK...
СообщениеДобавлено: Вт, авг 22 2006, 16:07
а можно отписать как бы текст выглядел в нормальном виде?
СообщениеДобавлено: Вт, авг 22 2006, 17:56
REPORT Z1.
DATA: W_KNA1 TYPE KNA1,
      W_BSEG TYPE BSID OCCURS 0 WITH HEADER LINE.
PARAMETERS: BUKRS TYPE BUKRS MEMORY ID BUK OBLIGATORY.
START-OF-SELECTION.
  SELECT KUNNR LAND1 NAME1 REGIO STRAS FROM KNA1
  CLIENT SPECIFIED
  INTO CORRESPONDING FIELDS OF W_KNA1 WHERE MANDT = '800'.
    NEW-LINE.
    WRITE:
             W_KNA1-KUNNR,
             W_KNA1-LAND1,
             W_KNA1-NAME1 COLOR COL_KEY,
             W_KNA1-REGIO,
             W_KNA1-STRAS.
    HIDE: W_KNA1-KUNNR.
  ENDSELECT.
  CLEAR W_KNA1.
AT LINE-SELECTION.
  IF SY-LSIND = 1.
    CLEAR: W_BSEG, W_BSEG[].
    SELECT * FROM BSID CLIENT SPECIFIED
    APPENDING CORRESPONDING FIELDS OF TABLE W_BSEG
    WHERE  MANDT = '800' AND
           KUNNR = W_KNA1-KUNNR.
    SELECT * FROM BSAD CLIENT SPECIFIED
   LOOP AT W_BSEG.
      WRITE:/ W_BSEG-KUNNR,
             W_BSEG-BELNR,
             W_BSEG-WRBTR.
   ENDLOOP.
  ENDIF.
  CLEAR W_BSEG.
СообщениеДобавлено: Вт, авг 22 2006, 19:05
Вс, окт 17 2004, 14:20
Для общего развития: bseg - кластерная таблица. Это значит, что реально такой таблицы БД нет. Записи реально хранятся в таблице RFBLG (это видно на закладке Attributes таблицы BSEG в SE11). Дальше можете посмотреть какие поля есть в RFBLG и понять, почему делать селект из BSEG по KUNNR - это фактически вызывать перекачку всей BSEG на сервер приложений и анализ ее там. При желании можете проверить, сделав SQL Trace (ST05).
И еще, забудьте про client specified.
 Заголовок сообщения: re
СообщениеДобавлено: Ср, авг 23 2006, 09:00
Пт, сен 23 2005, 11:11
ABC написал(а):
.. делать селект из BSEG по KUNNR - это фактически вызывать перекачку всей BSEG на сервер приложений и анализ ее там. При желании можете проверить, сделав SQL Trace (ST05)..
не надо страху нагонять :wink:
СообщениеДобавлено: Ср, авг 23 2006, 10:44
Поясните пожалуйсто зачм читать из двух таблиц, при чем все, в w_bseg.
СообщениеДобавлено: Ср, авг 23 2006, 10:47
выровненные и открытые позиции
полистай курсы ac* или сразу смирись
СообщениеДобавлено: Ср, авг 23 2006, 10:59
ну почему - все? :)
можешь ограничить дополнительными условиями.
Когда формируется запись в BSEG, если проводку идет
по дебитору, то появляется запись и в индексной табличке
BSID.
Например, мы получили оплату от дебитору - одна запись,
выставили дебитору счет-фактуру - вторая запись.
Потом провели процедуру выравнивания
и связали, что именно эта оплата именно по этому счету-фактуре.
Позиции стали выровненными и запись из BSID переместилась
в BSAD.
Т.о. - если ты хочешь посмотреть ВСЕ проводки по дебитору, то нужны обе таблицы
СообщениеДобавлено: Ср, авг 23 2006, 11:12
Чт, авг 19 2004, 17:37
В R/3 есть такие уродские таблицы, называются "кластерные", в т.ч. BSEG. По ним нельзя создать индексы, а значит оптимизировать запросы. Поэтому САП создала свои уродские "индексы" для BSEG и назвала их:
- BSID (невыровненные дебиторские позиции);
- BSAD (выровненные дебиторские позиции);
- BSIK (невыровненные кредиторские позиции);
- BSAK (выровненные кредиторские позиции);
- BSIS (невыровненные позиции)
- BSAS (выровненные позиции)
Последние две включают в себя все позиции, в т.ч. дебиторские и кредиторские. А уродские они потому, что не всегда информация в них корректна и не понятно зачем их разделили на несколько таблиц.
СообщениеДобавлено: Ср, авг 23 2006, 14:15
складывание данных во внутреннюю таблицу может привести к большому расходу оперативной памяти, тк. при каждом запуске отчета будет использоваться отдельная область памяти под эту табличку... хотя если сервер мощный и пользователей мало :wink:
СообщениеДобавлено: Ср, авг 23 2006, 14:35
Ну а тут уже вопрос того что предпочитается нагружать: сервер БД или сервер приложений. На мой взгляд использование внутренней таблички - правомерней в данном примере. Поскольку работаем с корявостью под названием BSEG.
 Заголовок сообщения: Re: re
СообщениеДобавлено: Ср, авг 23 2006, 15:41
Поясни, плз, в чем я неправ.
СообщениеДобавлено: Ср, авг 23 2006, 15:43
Пономарев Артем написал:
Даже когда используется цикл SELECT ... ENDSELECT, данные сразу перекачиваются на сервер приложений. Так что память сервера приложений жрется не меньше, другое дело, что это не память, выделенная рабочему процессу.
