Текущее время: Пн, сен 21 2026, 04:20
 Заголовок сообщения: Как определить,передан ли необязательный параметр в функцию?
СообщениеДобавлено: Пт, апр 08 2005, 08:17
Чт, авг 19 2004, 17:37
Как определить внутри функционального модуля,передан ли в него необязательный параметр?
IS INITIAL не подходит, потому что может быть передан и пустой параметр. Говоря точнее, нужно узнать, присвоена ли переменная, например, exporting-параметру при вызове модуля?
Для чего нужно: Хотелось бы знать, ожидается ли данный параметр от функции. Если нет, то не вычислять его и таким образом оптимизировать выполнение модуля.
P.S.
В сознании где-то смутно всплывает, что есть какая то внутренняя таблица с параметрами...
СообщениеДобавлено: Пт, апр 08 2005, 08:21
Чт, сен 09 2004, 07:32
IS REQUESTED
"Прежде чем сделать что-то, подумай, к чему это может привести..."
СообщениеДобавлено: Пт, апр 08 2005, 08:40
Вс, окт 17 2004, 14:20
В 4.7 вместо IS REQUESTED надо использовать IS SUPPLIED
