Текущее время: Пт, сен 25 2026, 16:20
 Заголовок сообщения: GETWA_NOT_ASSIGNED
СообщениеДобавлено: Чт, окт 30 2008, 08:50
Ср, июл 23 2008, 06:20
Пытаюсь выгрузить ALV в excel (экспортировать->электронная таблица-> выбираю любой формат). В результате получаю динам. ошибку.
Краткий текст
Field symbol has not yet been assigned.
Что произошло?
Error in the ABAP Application Program
The current ABAP program "CL_SALV_BS_TT_RESULT_TABLE====CP" ha
terminated because it has
come across a statement that unfortunately cannot be executed.
Что Вы можете сделать?
Note down which actions and inputs caused the error.
To process the problem further, contact you SAP system
administrator.
Using Transaction ST22 for ABAP Dump Analysis, you can look
at and manage termination messages, and you can also
keep them for a long time.
Анализ ошибки
You attempted to access an unassigned field symbol
(data segment 32781).
This error may occur if
- You address a typed field symbol before it has been set with
ASSIGN
- You address a field symbol that pointed to the line of an
internal table that was deleted
- You address a field symbol that was previously reset using
UNASSIGN or that pointed to a local field that no
longer exists
- You address a global function interface, although the
respective function module is not active - that is, is
not in the list of active calls. The list of active calls
can be taken from this short dump.
МОМОГИТЕ КАК ИСПРАВИТЬ?
 Заголовок сообщения: Re: GETWA_NOT_ASSIGNED
СообщениеДобавлено: Чт, окт 30 2008, 09:30
Вт, сен 07 2004, 17:47
badicin написал(а):
Краткий текст
Что произошло?
1) Проверьте филд-каталог, особенно ссылки на поля валют и ед.измерения
2) Поищите в нотах на service.sap.com/notes
СообщениеДобавлено: Чт, окт 30 2008, 10:07
Пн, июн 25 2007, 17:37
Note 207481 - Short dump GETWA_NOT_ASSIGNED when exporting to Excel
СообщениеДобавлено: Сб, ноя 22 2008, 00:48
Ср, ноя 07 2007, 13:05
Наверное уже поздно, но может тому кто не знает, будет в помощь.
Чтобы проверить всё ли в ALV в порядке или нет, держа клавиши CTRL+SHIFT щёлкните двойным шелчком в пустом месте ALV(к примеру рядом с самым правым столбцом) правой мышкой.
А там сами уже разберётись.
Я тоже как-то долго рылся в филд-каталогах, пока не узнал про этот манёвр.
