Текущее время: Вс, сен 13 2026, 23:24
 Заголовок сообщения: Доступ к JUST_BUF из userexit
СообщениеДобавлено: Пт, окт 31 2008, 14:22
Пт, мар 21 2008, 13:39
Мне необходимо получить доступ к таблице JEST_BUF программы SAPLBSVA из USEREXIT_SAVE_DOCUMENT программы SAPMV45A.
Объявляю так:
types: begin of jest_buf,
MANDT   type sy-MANDT,
OBJNR   TYPE J_OBJNR,
STAT   TYPE J_STATUS,
INACT   TYPE J_INACT,
CHGNR   TYPE J_CHGNR,
CHGKZ    TYPE J_CHGKZ,
OBTYP    TYPE J_OBTYP,
STSMA     TYPE J_STSMA,
WF_COLLECTED       TYPE J_WF_COLLECTED,
MOD                            ,
INACT_OLD       TYPE J_INACT,
end of jest_buf.
FIELD-SYMBOLS <FS_JEST> type jest_buf.
ASSIGN ('(SAPLBSVA)JEST_BUF') TO <FS_JEST>.
но в <FS_JEST> лежит только структура с первой записью таблицы.
Подскажите, как можно, через этот филдсимбол, обратиться к следющим записям.
Попытка обработать его в цикле выдаёт ошибку при проверке синтаксиса:
"<FS_JEST>" is neither specified under "TABLES" nor defined as an
internal table.
СообщениеДобавлено: Пт, окт 31 2008, 14:23
Пн, дек 20 2004, 16:05
ASSIGN ('(SAPLBSVA)JEST_BUF[]') TO <FS_JEST>.
Только field symbol должен у Вас быть типа таблицы.
Что то типа:
types: just_buf tab type table of just_buf.
field-symbol: <FS_JEST> type just_buf_tab.
Я слышу и забываю,
Я вижу и помню долго,
Я делаю и — понимаю.
СообщениеДобавлено: Пт, окт 31 2008, 14:31
Спасибо, помогло :)
