Текущее время: Пт, сен 25 2026, 18:04
 Заголовок сообщения: Решено: HRUA_ORDER_T1 CX_SY_DYN_CALL_PARAM_MISSING
СообщениеДобавлено: Пт, окт 31 2008, 14:27
Пт, янв 20 2006, 16:54
Всем, здасьте.
Мне достался в наследство дамп
при вызове отчета HRUA_ORDER_T1.
***********************ДАМП*************************
When calling a function module, one of the parmaeters was not
specified.
Error in the ABAP Application Program
The current ABAP program "HRUA_ORDER_T1" had to be terminated because it has
come across a statement that unfortunately cannot be executed.
An exception occurred that is explained in detail below.
The exception, which is assigned to class 'CX_SY_DYN_CALL_PARAM_MISSING', was
not caught in
procedure "CALL_ADOBE" "(FORM)", nor was it propagated by a RAISING clause.
Since the caller of the procedure could not have anticipated that the
exception would occur, the current program is terminated.
The reason for the exception is:
When calling the function module "/1BCDWB/SM00000005", one of the parameters
needed according to the interface description was not specified.
This parameter was "ZVARIABLE".
В формуляре есть этот параметр,
а в "/1BCDWB/SM00000005", видимо его нет.
Как побороть эту ситуацию, если модификации стандарта запрещены?
Повторная активация формуляра не помогла.
Импортировать щапрос на перенос?
 Заголовок сообщения: Re: HRUA_ORDER_T1 CX_SY_DYN_CALL_PARAM_MISSING
СообщениеДобавлено: Пт, окт 31 2008, 14:33
Ср, ноя 03 2004, 14:51
Обоснуйте...
И не поможет.
СообщениеДобавлено: Пт, окт 31 2008, 14:49
Вт, сен 07 2004, 17:47
MV написал(а):
Всем, здасьте.
specified.
not caught in
Так видимо или нет? Это существенно для анализа ситуации.
Так как может быть следующие:
1) в вызывающем отчёте и формуляре этот параметр есть, а в ФМ параметра нет - значит вызывается какойто другой формуляр и надо смотреть настройки
2) в ФМ и формуляре есть этот параметр, у параметра не поставлена галка "необязат", в вызывающем отчёте параметра нет - либо делать параметр необязательным, либо переделывать вызывающий отчёт
дамп побеждён
нужно было просто в интерфейсе поставить напротив параметра галку Необязателен.
