Текущее время: Пт, сен 25 2026, 16:40
 Заголовок сообщения: формат данных
СообщениеДобавлено: Сб, ноя 01 2008, 15:39
Пн, сен 15 2008, 21:37
Подскажите пожалуйста. Если в абапе тип данных, типа дата( в смысле календарная), то есть чтобы записывать например 02.11.2008 и при работе с числами 0 перед 2-ой не пропадал???
 Заголовок сообщения: Re: формат данных
СообщениеДобавлено: Вс, ноя 02 2008, 10:07
Чт, ноя 11 2004, 16:25
Такого типа нет, все даты в таблицах хранятся без точек, ковертируйте сами (при помощи concatenate) или вот ФМ есть CONVERT_DATE_INPUT.
СообщениеДобавлено: Вс, ноя 02 2008, 12:19
Вт, сен 07 2004, 17:47
А что Вы вообще про типы данных в ABAP-e знаете? Хотя бы справку, help пробовали читать?
К сведению: чтобы 0 не пропадал при работе с числами(Количество кого-л., чего-л., считаемое единицами.) - тип данных должен быть N.
Если же под числом понимается день месяца - так при операциях с датой он и так никуда не пропадает.
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 05 2008, 03:02
Чт, мар 09 2006, 10:12
Besa написал:
Write date to str.
